Текущее время: Вс, июл 05 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Прокрутка при пакетном вводе
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 08:58
Пт, июн 15 2007, 10:40
Написали пакетник для изменения позиций FI-докумнтов. Есть FI-документы которые имеют много позиций, скажем 20 или там 60 или еще больше. При изменении обычно отображается только первые 14 позиции, а дальше надо прокручивать экран. В пакетнике вроде все учли, написали соотв.код, но он почему-то все равно не умеет прокручивать. Кто-нибудь не сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Прокрутка при пакетном вводе
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 09:09
Чт, июн 21 2007, 09:01
Кажется там есть код "Перейти к"-> "Другая позиция (Shft+F9)". Можно ещё пакетник на FB09 написать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:25
Пт, авг 04 2006, 20:56
Electronic написал(а):
С пакетным вводом возникали проблемы, когда экран отображался с различным количеством строчек, то 5, то 27 (в различных системах). Еще пакетник не удобен тем, что пользователи могут работать как с развернутым на весь экран окном, так и с не полностью развернутым окном. И если ты при этом пишешь в 5тую строку, а на экране отображается только 3, то пакетник падает в ошибку. Все такие ситуации не предусмотришь.
EGF написал(а):
В опциях вызова CALL TRANSACTION есть поле DEFSIZE. Если выставить его в 'X', то размер экрана не будет зависеть от разрешения.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:34
Чт, мар 10 2005, 10:21
Alex80 написал:
Еще есть команды P-- и P++, которые типа PageUp и PageDown :)
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:44
Пн, авг 22 2005, 14:50
не страдайте ерундой с разрешением, PgDown и т.п. А если у юзера конский шрифт поставлен или еще какие забабоны? Практически всегда есть возможность позиционирования.
fb02 - входите в документ - обработать - просмотр с позиции - вводите позицию - выбыраете первую строку
или
fb02 - кнопка первая позиция - и мотаете вправо сколько надо
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 11:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Или вообще воспользоваться FB09 и при каждом CALL TRANSACTION менять по позиции :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 11:46
Пробовал командами PgUp, PgDown, но все равно ошибки возникали. Мне кажется, лучший вариант - использовать FB09. Указываем номер документа, год, БЕ, позицию и вперед! :-)
Спасибо всем! :D :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 07:47
Ср, сен 08 2004, 16:04
Galka написала:
Дело говорит человек.
Забудьте про PageUp,PAgeDown,P++.
В любом случае вы получите геморой. Не сайчас, так позже.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 08:41
Ср, ноя 23 2005, 13:37
s_ss написал:
Galka написала:
Прокрутка при установке параметра defsize не зависит от разрешения и тем более от шрифтов. Он будет работать даже при использовании консоли, поддерживающей азбуку Брайля.
Частично от геморроя могут избавить только BAPI, у которых совместимоть хоть и гарантирована, но всё же на ограниченный срок. А batch input, также как и полулегальные ф.м., дадут возможность заработать тем, кто придёт после вас, немного в более близком будущем. Вот и вся разница. Не лишайте их куска хлеба :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 08:54
Ср, ноя 03 2004, 14:51
sibrin написал:
Ёлы-палы до чего техника дошла... Собсно, консоль.
ЗЫ ссылку повесил, поскольку сам не знал про Брайля ничего. Нашел - типа поделился :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:25
Пн, сен 06 2004, 11:43
John Doe написал:
Полистай Microsoft по поводу Agent и Spech....... Можно и голосовую читалку сделать.................
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
