Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: SAP - IDOC - XML - внешняя система
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 11:23
Чт, мар 09 2006, 10:12
Обдумываю ТЗ не для себя, дабы не написать чего нибудь такого чего сделать нельзя или сильно сложно хочу проконсультироваться
Есть внешняя система в которую нужно сливать FI документы в спец. XML формате.
При желании систему можно научить делать ответы в XML, можно поднять WEB сервис
XI, BC не предлагать
Вопросы:
1. Возможно ли организовать взаимодействие по схеме:
FIДокумент - IDOC - (XML на FTP) - система - (XML ответ FTP) - IDOC
или
FIДокумент - IDOC - XML - (WEB сервис в системе)
что возможно, как лучше, что проще?
2. Есть ли в EDI (ALE) встроенные инструменты для конвертации IDOC в XML (например с использованием XSLT) насколько сложно ? или придется ABAPить.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 11:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я бы такую задачу реализовал через промежуточный слой в виде приложения/веб сервиса на Java/C#.
Т.к.:
1. Есть коннекторы от САПа, т.е. выдернуть и залить всю нужную информацию из/в R/3 не составит никаких проблем. Необходим только RFC ФМ на стороне системы.
2. Оба языка имеют мощные средства формирования XML документов.
3. Не должно возникнуть никаких проблем с интеграцие такого приложения с целевой системой.
Если промежуточный слой не вариант - то формирование XML в R/3 (абапом, встроенных средств с использованием XSLT я не наблюдал. можно сторонним приложением через WS_EXECUTE).
В любом случае непонятно зачем в этой задаче IDOC'и.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 12:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Пономарев Артем написал:
А как-же вот это: SAP XSLT Processor Reference
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 12:34
Так то я не наблюдал. Ибо не было необходимости.
А за ссылочку спасибо. Почитаю.
 Заголовок сообщения: Re: SAP - IDOC - XML - внешняя система
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 18:54
Пт, апр 28 2006, 22:39
DKiyanov написал:
Настораживает слово "спец."...
DKiyanov написал:
Вопросы:
или
IMHO возможны оба варианта, а что лучше/проще - так это вам решать. Вариант 1 - это, по-моему, достаточно стандартный сценарий, который можно изобразить безо всякого программирования (вот только насчет "спец" выше непонятки). На практике, правда, встречаться с этим не доводилось, но есть же XML port в WE21, значит как-то "звезды зажигают". По-моему кто-то уже спрашивал на этом форуме - поищите. Ну или просто:
http://www.google.com/search?hl=en&q=IDoc+XML
DKiyanov написал:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 01:21
Всем спасибо.
Jelena написала:
Имелось ввиду что у внешней системы имеется своя XML спецификация (представление) загружаемых объектов. В принципе можно было бы по программировать и во внешней системе и перекрутить любой XML так как нужно (лиш бы данные нужные были), однако в данном случае хотелось бы чтобы XML-IDOC изначально ей соответствовал.
