Текущее время: Пт, июн 05 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Удаление проводок в тр. PCP0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 09:28
Пт, янв 26 2007, 08:42
В тр. PCP0 очень много проводок со статусом 90 - документы с ошибками, 30 - документов нет и некоторые другие бесполезные статусы. При удалении проводок ставится всего лишь метка на удаление. Можно проводки по определенным статусам удалить физически, ведь таблички PEVST, PPDHD, PPDIT не резиновые?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 14:51
Сб, июн 03 2006, 22:00
Физичеки удаляться будут только прогоны с индикатором Моделирование (остаётся только список документов - всё что глубже удаляется). По прогонам со индикатором "Продуктивно" при удаление изменяетя только статус прогона - ничего не удаляется. Поэтому приучите ваших пользователей станчала делать моделирование. А физически все проводки можно удалить лишь архивацией.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 17:32
Можно немного подробнее про продуктивно и моделирование?
Документ со статусом 90 - Документы с ошибками - появляется в результате моделирования, но и они при удалении, как я понял, только помечаются на удаление.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 18:01
Попробуй у удалённого прогона открыть список документов и провалиться в любой из них - позиций документов не должно быть (если прогон был не продуктивным)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 09:51
Это работает все - огромное спасибо за разъяснения, но хотелось удалить и саму запись моделированной проводки и записи из обзора документов.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 10:04
Это не удаляется даже при архивации.
Если пользователям мешают в списке удалённые прогоны, то сделай фильтр и сохрани в формате по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 14:53
Вт, май 30 2006, 08:34
Когда очень много прогонов за несколько лет по десятку балансовых, то мандант начинает долго копироваться. Была у нас такая трабла.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 12:30
Чт, май 15 2008, 09:41
Как Вы эту проблему решили? Поделитесь пжл-та.
:oops: Как можно определить эффект после удаления PCP0? :(
 Заголовок сообщения: Re: Удаление проводок в тр. PCP0
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 10:08
Вт, апр 29 2008, 10:42
Тема старая, но топикстартер вроде неудовлетворен остался, да и вдруг будет кому-то еще полезно.
Удаление прогонов: RPCIPQ00.
Note 693661 - Performance - HCM (currently only payroll)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 11:23
Ср, окт 03 2012, 21:48
Тоже столкнулись с подобной проблемой.
Необходимо "вычистить" мандант, удалить все прогоны: моделирования и продуктивные (!).
По ноте
через RPCIPQ00 удаляются только прогоны моделирования. Причем, физически висят в журнале в PCP0, но со статусом 91, скрытые фильтром. Но нумерация всех последующих будет продолжаться, а это плохо.
В ноте указан отчет RPCIPDEL, как не рекомендованный к использованию, но по факту, он тоже не удаляет продуктивные прогоны, а моделирования вообще игнорирует.
Очень прошу помочь с этой проблемой!!!
Спасибо!
