Текущее время: Ср, июн 03 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: "Признак «Подразделение» не существует в области планирования"
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 15:13
Чт, авг 10 2006, 06:26
Всем добрый день
Возникла следующая проблема:
Создаю на базовой области планирования (Y_111) все, как полагается: уровень, пакет, формат планирования. На уровне планирования ограничиваю Признак: «Подразделение» переменной с видом замены: «Полномочия», пытаюсь просмотреть плановые данные на формате планирования, выходит сообщение: «Признак «Подразделение» не существует в области планирования Y_111. Глюк какой-то, ведь Признак-то действительно есть в области и на уровне, собственноручно его выбирала и ограничивала переменной.
Пробую по-другому, создаю переменную с видом замены: «Постоянное значение», соответственно, ограничиваю Признак «Подразделение» новой переменной, формат планирования запускается, все работает. Формат планирования так же запускается, если Признак ограничивать на уровне однозначным значением.
Такое ощущение, что именно с переменной с видом замены: «Полномочия» что-то в BPS не так. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Версия BW - 7.0. Уровень патча - 17.
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 15:43
Вт, янв 30 2007, 17:10
А создана ли привязка объекта полномочий к инфо-провайдеру, на котором строится область?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 16:12
Мы сделали следующим образом:
1) Создали переменную с видом замены "Полномочия" в BPS;
2) В RSECADMIN создали объект полномочия на признаке "Подразделение";
3) Ограничили объект полномочий отдельными значениями;
4) Присвоили полномочия определенному пользователю (конечно же с добавлением других объектов полномочий, которые необходимы для нормальной работы пользователя)
О какой привязке объекта полномочий к инфо-провайдеру вы говорите?
Что самое интересное, так это то, что Web-приложения форматов планирования запускаются без проблем. Т.е. Переменная на Признаке "Подразделение" с видом замены: "Полномочия" срабатывает. А вот в bps0 форматы планирования не запускаются, BPS ругается и выдает ошибку, о которой я уже говорила. Может это BPS глючит и нужно просто напросто перезагрузить систему?
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 14:57
Все, нашли в чем проблема,
оказывается, все дело было в 17 патче.
Нота 1143392 помогла.
