Текущее время: Пн, мар 30 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Вывод сообщения при входе в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:45
Ср, ноя 28 2007, 09:42
Люди помогите!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!...мне нужно вывести сообщение вида : "Привет" <имя пользователя> как только пользователя залогинился в системе...слышал про Exit_SAPLSUSF_001, но она почему-то не работает, точнее в инклюднике ZXUSRU1 прописываю код обработки, а он ни чего не делает. Помогите кто чем может :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 10:10
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может быть проект расширения нужно активировать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:31
sibrin написал:
пробовал...но видно не в этом дело((((
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 19:16
Пт, ноя 12 2004, 10:44
A_Smith написал(а):
sibrin написал:
значит его для начала надо создать :)
просто написать код в инклюде - не достаточно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 08:22
holocron написал(а):
A_Smith написал(а):
sibrin написал:
Проект создан, программа тоже... :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:23
Ср, окт 05 2005, 12:13
ну break там не срабатывает?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод сообщения при входе в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 12:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
A_Smith написал(а):
... но она почему-то не работает, точнее в инклюднике ZXUSRU1 прописываю код обработки, а он ни чего не делает. Помогите кто чем может :oops:
Вообще-то инклюд ZXUSRU01
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 10:28
Левон написал:
неа...в том то и дело...
это опечатка...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 10:42
A_Smith написал(а):
Левон написал:
Есть подозрение, что он там и не должен срабатывать, пока не включена "Отладка системы". Лучше в z-таблицу что-нибудь запишите.
Версия системы какая? Насколько я понимаю, каких-то особенных трудностей с реализацией этого экзита нет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 19:00
Вт, окт 03 2006, 15:44
Пытаюсь активировать ZXUSRU01
вылетает сообщение об ошибке
The program "SAPLXUSR" is not Unicode-compatible, according to its
program attributes.
и что ей тут не нравится?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 19:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
When you display the report in SE80 choose menu Goto -> Attributes. In the lower left corner of the popup you see the flag "Unicode checks active". [...]
The error message [...] implies that it is a Unicode system. Under Unicode all program objects must have the flag "Unicode checks active" set active.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... ID=5136217
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 09:04
вообщем в аттрибутах выставил галку "проверка uni кода" и все стало окейно
