Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: Контракт количественный/стоимостной.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 09:11
Вт, дек 04 2007, 12:22
<я не знать русский языка>!Меня интерисует один вопрос. При создании количественного контракта указывается количество материала а стоимость нет, при стоимостном контракте указывается стоимость контракта(договора) а колиичество нет, потому что эти поля закрыты для ввода.Вообщем вопрос в том как и где указывать кол-во при стоимостном контракте а при количественом контракте стоимость в ручную?
P.S. Мне сказали что эти поля можно открыть поставив где то галочку :?:
В начале был бит, потом байт, и только потом появилось слово...
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 09:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
Я для стоимостного контракта в тр.VOV8 в Выполнении транзакции для Схемы документа вместо Y поставил A и у меня появилось поле количество, ну и плюс схему неполноты данных отредактировал (обязательность полей)
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 15:08
Abral уверен что это транзакция vov8? Потому что там делается блокировка торг. документа. Я нашол что то подобное о чем ты писал в транз. spro -> сбыт ->продажа->торговые документы->контракты->стоимостной контракт->определение и присвоение схемы калькуляции для стоимостного контракта->присвоение схемы документа стоимостному контракту и отзову по контракту. Сделал как ты сказал только не сделал схему неполноты данных, если я правильно тебя понял это нужно только для обязательного заполнения поля. ну вообщем у меня не вышло ничего. :( И еще для точности у тебя Y - это стоимостной контракт, А - стандарт???
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 07:36
Чт, сен 29 2005, 07:34
я не знаю как вы набирали транзакцию, но VOV8 - это настройка вида торгового документа, то есть SPRO->Сбыт->Продажа->Торговые документы->Заголовок торгового документа->Определение видов торговых документов
там выбираете свой вид документа (контракта) и там во разделе Выполнение транзакций есть поле Схема документа, вот именно там вам предлагают поменять значение с Y на A
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 08:47
Да, Y - это стоимостной контракт, А - стандарт.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 12:51
Я посмотрел тр. VOV8 нашол где нужно менять Y на A, но у меня все так и не открылось поле для ввода количества. Я не редактировал схему неполноты данных. Его вообще обязательно редактировать? В чем может быть проблемма, может я пытаюсь ввести не в то поле количество?Где оно вообще это поле количества? Потому что все поля для ввода количества(массы) которые я видел, закрыты для ввода.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 13:09
Должно открыться поле KWMENG для ввода данных. А схема неполноты данных редактировать только для обязательности полей - на открыто или нет поле она не влияет.
А поле возможно не появилось, потому что может оно скрыто в варианте экрана или транзакции (тр. SHD0)
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 07:56
У меня так и ничего не получилось(((. Но все равно спасибо Abral за советы! Буду иметь введу на будущее.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 19:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
В VOV8 для вашего вида контракта что у вас заполнено в блоке Transaction Flow? У нас используется свой тип контракта, где можно вводить и количество, и цену (через conditions). Настройки следующие:
Screen sequence grp = VT
Transaction group = 4
Doc. pric. procedure = V
Display Range = UALL
FCode for overv.scr. = UER1
Совокупность этих значений влияет на то, как будет выглядеть транзакция. Кроме того, вы можете создать свой вариант транзакции, как уже было замечено выше.
