Текущее время: Вс, июн 21 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Разделение исходящих поставок
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 09:01
Пн, июн 05 2006, 13:33
Через VL10A хочу создать поставку, объединяющюю несколько заказов. Однако всегда создается 2 поставки. Первый заказ из списка всегда попадает в отдельную поставку, остальные объединяются.
У кого-нибудь была такая ситуация? В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Разделение исходящих поставок
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 09:41
Вт, июл 10 2007, 10:57
Timon&Pumba написал:
а в управлении копированием в поставках смотрел? какая там VOFM-программа и уже сама эта программа какие проверки делает?
PS. А по бизнесу --- такое объединение заказов в одну поставку, это правильно (если это для клиентов, а не внутр.перемещение)??? Насколько помню, накладная и c/ф должны друг-другу соответствовать --- не должно быть, например и двух с/ф.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:16
nighteagleowl написал:
Управление копированием:
Заголовок:
Предпосылки:
Условия заказа - 001
Условие объединения - 051
Перенос данных:
Данные заголовка - 903 = 001 + добавлено условие платежа в критерий разделения.
Позиции:
Предпосылки:
Условия заказа - 101
Перенос данных:
Данные позиции - 101
Коммерческие данные - 002
Не вижу здесь ничего, что может так повлиять на разделение :(
PS. По бизнесу все правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 12:29
DELIVERIES COPYING REQUIREMENT 051: COMBINATION
This requirement determines if sales documents can be combined in one delivery document. Specifically, the following attributes of the sales document must be identical:
delivery type, sales organization, full delivery rules, and billing type.
If any of these entries are not identical, combination is not permitted.
PS. Ну еще выделенные строчки на экране VL10A{G} влиять могут конечно... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 12:43
Чт, сен 29 2005, 07:34
:o а хде такую вот инфу берёте? подскажите источник, я тоже хочу там подъедаться :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 12:59
Все разобрался.... Всем спасибо....
Чуда не случилось. Проблема была в том небольшом куске, где я добавлял условие платежа в критерий разделения.
Отладчик показал, что формула копирования запускается N+1 раз, где N - количество заказов. Для первого заказа запускается дважды.
В формуле доступны таблицы заголовков заказов CVBAK и CVBKD.
Так вот, заголовок таблицы CVBAK обновляется при каждом входе в формулу копирования, а заголовок CVBKD обновляется с отставанием на один шаг. А именно там лежит условие платежа.
Таким образом при первом входе в формулу копирования условие платежа в заголовке CVBKD пустое и это инициирует разделение поставки. При втором входе критерий разделения уже формируется правильно, но это уже не влияет, т. к. разделение уже началось.
В итоге имеем 2 поставки с идентичными заголовками и критериями разделения.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 11:11
Чт, янв 20 2005, 08:34
Justudent написал:
Например здесь
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 16:03
на чистом английском и практически без акцента
СъЕнК у!!!
