Текущее время: Сб, июл 04 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: не могу получить данные IMPORT FROM MEMORY...
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:31
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги,добрый день, проблема простая, но никак не могу понять в чем моя ошибка, ситуация, нужно в поле экрана передать параметр из постоянных значений пользователя, реализую так:
* ОБЪЯВЛЕНИЕ
data uspar type USPARAM-PARVA.
* ИСПОЛНЕНИЕ
import uspar from memory id 'BUK'.
после исполнения поле "uspar" пустое, хотя в отладке в области SMEM вижу значение у параметра "BUK". В чем может быть моя ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:35
попробуй
get parameter id 'BUK' field uspar.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:43
спасибо, работает :shock:
но почему не работает мой вариант? :evil:
есть мысли?
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Дима написал:
есть мысли?
потому что это (export|import и set|get) разные вещи и даже разные типы памяти.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:51
спасибо, так и подумал
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:55
точно, покопавшись отладчике нашел, SET/GET - SMEM, а EXPORT/IMPORT - MEMORIES
всем спасибо за помошь
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 13:00
Дима написал:
Чтение документации (хотя бы F1) не допускается по религиозным возрениям?
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 14:55
sy-uname, спасибо за наезд, обычно прежде чем задать вопрос я читаю документацию, просто не всегда понимаешь на чем нужно сконцентрироваться (ну к вам это конечно не относится), вот и не подумал сразу, что это могут быть разные типы памяти
