Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Связь 1C и BW
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 17:37
Пт, июл 13 2007, 08:42
Приветствую!
Возник такой вопрос.
У кого-нибудь есть опыт связи 1С с BW ?
Интересует, как лучше организовать выгрузку данных из 1С и закачку в BW. Прошу поделиться опытом или дать ссылочку.
Заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 17:05
Вс, июн 26 2005, 22:41
Интегрировались с BW через ПО Informatica
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 09:39
Чт, июл 14 2005, 13:55
всегда есть самый тупой способ - разработка загрузки через CSV файлы. Хоть он и тупой - но работает!
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 09:51
Пт, июн 08 2007, 15:21
Я бы смотрел в сторону DB Connect, на стороне 1C можно построить вьюшку и качать данные с неё. Правда в 1С модель хранения данных своеобразная, так что может потребоваться 1С-программист для построения вьюшки.
А так если 1С на MSSQL и вьюшка построена, то проблем нет. Перекодировку можно победить через рутинку.
skype - Shmarev.Artem
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 22:53
Ср, авг 10 2005, 09:24
В 1С версии 7.7 в каталоге с конфигурацией есть файл 1cv7.dd - это data dictionary, там описаны все таблицы. Идем туда, ищем, какой таблице соответствует документ (журнал, справочник), делаем вьюшку (или сразу цепляемся) и качаем-качаем-качаем :shock:
С версией 8.0 не сталкивался, но как вариант - искать словарь в каталоге с конфигурацией.
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Сб, май 31 2008, 10:41
Чт, сен 01 2005, 15:54
Приветствую!
Я это делал примерно следующим образом:
DATA:
S TYPE STRING,
S1 LIKE RLGRAP-FILENAME,
ONEC TYPE OLE2_OBJECT.
CREATE OBJECT ONEC 'V8.APPLICATION'.
IF SY-SUBRC NE 0.
RAISE ONEC_OLE.
ENDIF.
CONCATENATE 'FILE="' ONECPATH '";USR=' USERNAME ';PWD=' PASS INTO S.
S1 = S.
CALL METHOD OF ONEC 'CONNECT' EXPORTING:
#1 = S1.
