Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Планирование через отчеты
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 08:35
Вт, июл 10 2007, 12:22
В Query Designer для столбцов и строк в свойствах есть вкладка "Планирование". Почему-то она у меня неактивна. Как ее перевести в активный режим?
P.S.строю отчет на кубе реального времени. для него есть область планирования в SEM-BPS.
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 08:40
я так понимаю, что через эту настройку, можно осуществлять планирование (BPS), через Аналайзер? а через веб получится?
Кстати, что надо сделать, чтобы данные, запланированные в BPS, были видны в отчетах?
В 3.5, помнится, была переменная "самые актуальные данные", тут я ее не вижу...
В администрировании инфо-куба данные, введенные через BPS, получают желтый статус, не смотря на автоматическую установку статуса на ЗЕЛЕНЫЙ.
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 13:34
Пт, окт 21 2005, 09:24
Для возможности планирования в отчетах необходимо создать Aggregation Level в Modeler'e. Для запуска юзайте транзакцию RSPLAN. Собственно отчеты нужно строить не на кубе с переменной новейшие данные а на агрегейшен левеле.
никуда эта переменная не пропала и если отчет строится на кубе то так же вытягивается в фильтр.
[quote]
Зеленым он станет при количестве записей 50000.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:09
Чт, дек 02 2004, 09:20
а теперь вроде как запланированные данные видны из желтого запроса и без установки переменной.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 14:11
Пн, июл 18 2005, 12:10
вроде нет, не видны
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 07:56
В RSRT в свойствах отчета есть опция "Статус запроса".
По умолчанию для для обычных запросов стоит на 0 - видны только зеленые. Для запросов на инфо-провайдере реальн. времени стоит на 1 - видны данные и из незакрытого APO-запроса. Для плановых запросов, постороенных на агр.уровене стоит неизменяемо на 0, но опыт показал, что видно всё, что нужно :)
Со слов документации:
Если план. запрос и запрос-отчет запущены в одной сессии, то режим запроса-отчета с 0 автоматически переключится на 1.
Если план. запрос и запрос-отчет запущены в одной сессии, то в запросе-отчете видны данные из буфера планирования, т.е. не требуется сохранения.
