Текущее время: Пн, июл 06 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: Корректировка электронной банковской выписки
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 16:07
Вс, янв 16 2005, 18:23
подскажите, пожалуйста, как можно редактировать электронную банковскую выписку (ту, что показывает в FEBAN)? через FF67 не получается, т.к. при проводке из FEBAN то, что поменяли в FF67 не попадает в FI документ
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 17:39
Можно подробнее: что именно хотите поменять и зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 09:31
речь идет о расчетах в УЕ.
при проводке банковской выписки в рублях сумма в УЕ (ВВ2) в отдельных позициях должна быть с фиксированным курсом. думается после загрузки электронно выписки проставлять какие-нибудь данные (например, курс или сумму в УЕ), а при проводке экзитом замещать ВВ2.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:22
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Вообще можно редактировать через FEBA - после захода в нужную выписку нажать кнопку "Другое представление"... Соответственно после проводки для изменения доступны только текстовые поля
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:01
а до проводки можно корректировать??
спасибо
