Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Отчет по фактурам с детализаций по конфигурированным материалам
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 09:13
Чт, сен 09 2004, 09:33
Добрый день! Вопрос в следующем: не подскажете ли как реаливован сабж, если у вас существует такая проблема. Подробнее: существуют фактуры по конфигурированным материалам. У материалов признаки конфигурации разные, и в отчете надо отражать соответсвенно те признаки, которые для материала существуют. Какие есть варианты реализации? Может мысли какие-то, идеи? Заранее благодарна!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для получения конфигурации используется ФМ CUD0_GET_VAL_FROM_INSTANCE c параметром INSTANCE = MARC-CUOBJ для конфигурации материала на заводе(VBAP-CUOBJ для конфигурации на сбытовом заказе)
Называете поля в выходной структуре по названию признаков в классе и в цикле по таблице конфигурации их заполняйте.
В выходной таблице присутствуют коды значений признаков. Если нужна расшифровка кодов, используйте таблиицы CAWN, CAWNT.
    CALL FUNCTION 'CUD0_GET_VAL_FROM_INSTANCE'
        instance                 = marc-cuobj
*       IMPORTING
*         TYPE_OF                  =
*         OWNER                    =
      TABLES
        attributes               = lt_attr_conf
     EXCEPTIONS
       instance_not_found       = 1
       OTHERS                   = 2.
    CHECK sy-subrc = 0.
    LOOP AT lt_attr_conf INTO ls_attr_conf.
      READ TABLE gt_cabn INTO gs_cabn
           WITH KEY atinn = ls_attr_conf-atinn
           BINARY SEARCH.
      CHECK sy-subrc = 0.
      ASSIGN COMPONENT gs_cabn-atnam OF STRUCTURE p_data TO <fs_field>.
      CHECK sy-subrc = 0.
      IF ls_attr_conf-atwrt IS INITIAL.
        TRY.
            <fs_field> = ls_attr_conf-atflv.
          CLEANUP.
            CLEAR <fs_field>.
        ENDTRY.
      ELSE.
        <fs_field> = ls_attr_conf-atwrt.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:06
спасибо, но я немного не корректно вопрос сформулировала - мы используем конфигурацию в разрезе признаков партии. конфигурация требуется нам только на уровне выбора партий в поставках и при ценообразовании в заказе. Интересует отчёт по реализации сумма + цена + кол-во в разрезе признаков партий . Есть ли что-то готовое, стандартное?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:22
Стандартных отчетов по конфигурациям нет.
Есть один стандартный отчет , использующий классификацию - MMCL (Обзор запасов по признакам).
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 07:01
вот мы и думаем, что придется ручками писать. почему вот в сапе не подумали, что раз уж есть конфигурация, то и отчетов по ней должно быть ну пусть не много, но быть и универсальных... эх блин :(
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 07:19
что-то н могу такую транзакцию найти :( у нас версия 4.7, а у вас?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:26
Версия 4.7
Путь по меню:
Центральные функции - Управление партиями - Инструменты - Обзор запасов по признакам
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 07:28
спасибо :D
С уважением, HB.
