Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: ERP. Создание записи в ИТ 0294 (Трудовая книжка)
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:45
Пт, фев 16 2007, 09:48
Здравствуйте!
Простите, пожалуйста, если тема уже обсуждалась, или всем очевидна, но мне ответа пока найти не удалось.
Установили ERP 2005. При создании новой записи в инфотипе 294 ('Трудовая книжка'), та запись, что была последней, автоматически не ограничивается, в результате образуются две записи с датой окончания '31.12.9999'. Это несмотря на то, что у инфотипа настроена временная привязка '2' - 'перекрытия невозможны'.
Что можно сделать?
Как это связано с инфотипом 297 ('Особые условия труда'), т.е. как сделать, чтобы в нем соответствующая запись также ограничивалась?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 11:51
Вт, май 30 2006, 08:34
Динамическим мероприятием.
Насчет неограничивания в 298 могу посоветовать только еще раз проверить временную привязку.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 14:25
Увы, перепроверено, разумеется.
При трассировке отладчиком выяснено, что при создании записей программа никак не учитывает временную привязку.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 21:53
Вт, июл 25 2006, 14:50
Косяк был
Note 1279824 - HR-RU: Time constraint for infotype 0294
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 08:44
Спасибо большое за ответ!
На будущей неделе патчи установят, надо будет всё проверить, в том числе - как теперь будут работать собственные дописанные обработки. Так что - весьма кстати. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ERP. Создание записи в ИТ 0294 (Трудовая книжка)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 06:59
Ср, дек 17 2008, 06:22
у нас такая проблема: тоже после ERP2005, записи 0294 в РА30 через ОБЗОP сортируются с непонятном порядке. Как выяснилось, появилось поле Подтип. Что теперь с этим делать, и как сотрировать записи по возрастанию - неясно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 10:56
Ср, окт 29 2008, 12:27
Таблица T7RURPTCST00 для настройки ИТ0294:
MP029400 SORT_BEGDA_ENDDA
Признак упорядочивания записей по дате начала и окончания периода. Если стоит значение , то в экране быстрого ввода записи будут упорядочены по дате “начала периода”, иначе – по “дате окончания”.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 10:59
fobos Речь не о экране быстрого ввода, а о РА30 - Обзор
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:13
В ракурсе V_T582A для 294 ИТ у нас настроено: Последовательность сортировки записей = 1 (по убыванию по началу действия). Сортируется. Как у вас?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:39
Nelis
Спасибо большое! Ничего не стояло - поставила тройку. Вроде проблема ушла. Перенесу на продуктив - пусть пользователи смотрят:)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 07:03
Proforg написал:
Последний раз редактировалось SAP_Katrin Ср, фев 04 2009, 07:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 07:07
как сделать, чтобы система учитывала врем привязку стандартно?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 08:32
SAP_Katrin написал(а):
Proforg написал:
Да, нота нам известная. Действительно, с нею что-то поменялось, теперь вроде работает так, как задумывалось, но, увы, не в 100% случаях. Нет-нет да проскальзывает глюк.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 08:41
но если поставить галки в этих таблицах, система пропускает и даже не ругается. А мне нужно, чтобы сама обезала старую запись.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 08:43
Простите, не совсем поняла, что Вы имеете в виду? Ракурс T_582A позволяет настроить временную привязку стандартно. Другое дело, что эта настройка не работает - когда отладчиком трассировали стандарт, выяснилось, что вр.привязка не учитывается вообще.
