Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: HRUCALC0 - моделирование
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 13:02
Вт, ноя 20 2007, 11:40
Есть необходимость сделать SUBMIT отчета HRUCALC0 в режиме моделирования.
Если кто-то делать подобное с данным отчетом - подскажите, как правильно получить данные? (Таблицы RT, BT..)
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HRUCALC0 - моделирование
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 13:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
s_sergei написал(а):
Используйте ФМ HR_PAYROLL
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Именно этот ФМ и использую, но вот тока проблема, данные с кластера RT отличаются от моделирования через транзакцию PC00_M33_CALC - Расчет заработной платы -> Запуск расчета , в чем может быть проблема, может я неправильно забираю данные с кластера RT после моделирования?
** моделируем кластер RT
  CALL FUNCTION 'HR_PAYROLL'
      payroll_area        = '01'
      payroll_period      = a_month
      payroll_year        = a_year
      payroll_type        = ''
      payroll_id          = ''
      payroll_ocrsn       = ''
      selection_variant   = '0001'
      program_name        = 'HRUCALC0'
    TABLES
      employee_numbers    = pernr_tab
      buffer              = tbuff[]
      buffer_directory    = buffer_dir[]
    EXCEPTIONS
      program_not_exist   = 1
      variant_not_exist   = 2
      missing_parameter   = 3
      wrong_parameter     = 4
      wrong_country_group = 5
      OTHERS              = 6.
*считываем данные с кластера
  cd-key-pernr = p_pernr.
  rp-imp-c2-cu.
  LOOP AT rgdir WHERE fpper = p_fpper AND inper = p_fpper.
    rx-key-pernr = p_pernr.
    rx-key-seqno = rgdir-seqnr.
    rp-imp-c2-ur.
    LOOP AT rt.
      if rt-LGART = '0210'.
      BREAK-POINT.
      endif.
    endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:33
Besa написал:
Может при "ручном" запуске используется другой вариант\друие параметры?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 13:46
Вт, май 30 2006, 08:34
Совершенно нормальная ситуация 8)
В кластер сохранился расчитанный результат.
Потом что-то изменилось (правила расчета, схемы расчета, персональные данные сотрудника, множество разнообразных настроечных параметров, а если еще что-то самописное есть... ).
Поэтом теперь моделируются другие результаты расчета.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 18 2009, 08:26
Спасибо за ответы, при запуске HR_PAYROLL потерял один параметр :oops:
СообщениеДобавлено: Сб, июл 18 2009, 12:36
Еще вопрос, как запустить моделирование с помощью HR_PAYROLL указав схему расчета? в ФМ этого параметра не вижу, в отладке посмотрел что схема выбирается в этом макросе rp-imp-c2-ur, но как мне самому задавать схему?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 18 2009, 13:32
Besa написал:
Сохраняете вариант с требуемой схемой расчёта и при вызове ФМ указываете, соответственно, этот вариант.
selection_variant   = 'Вариант с схемой расчёта'
СообщениеДобавлено: Сб, июл 18 2009, 13:40
Спасибо sy-uname. Теперь понял универсальность этой функции.
Нашел еще вариант обхода.
submit HRUCALC0
with tst_on = 'X'
with schema = '-KZ1'
with pnpxabkr = '01'
with pnpabkrs-low = '01'
with pnppernr-low = pernr-pernr
with pnptimra = 'X'
with pnppabrp = PYABRP0
with pnppabrj = PYABRJ0
with ecalled = 'X'
with exp_buff = 'X'
and return.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 07:41
Моделирую ЗП с помощью submit HRUCALC0, дело в том что мне такой вариант больше подходит, так как на селективном экране хотят указывать Схему расчета, только вот после прогона HRUCALC0, в таблицах ничего нету, что я мог упустить?
  submit HRUCALC0
with tst_on = 'X'
with schema = schema
with pnptimra = 'X'
with pnppabrp = a_month
with pnppabrj = a_year
with ecalled = 'X'
with exp_buff = 'X'
and return.
  rp-imp-c2-cu.
    rp-imp-c2-ur.
    LOOP AT rt.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 07:48
Разобрался, надо прописать после submit-a
import_export_key-repid = 'HRUCALC0'.
perform import_buffer_all.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 08:51
Вт, май 29 2018, 13:12
Здравствуйте.
При внециклических расчетах на одну и туже дату, если не указывать идентификатор расчета (PAYID) на экране выбора в программе HRUCALC0 - то при расчете последний результат перезаписывает предыдущий даже в том случае, если причины расчета (OCRSN) разные.
Чтобы технически избежать подобных ситуаций хотелось бы расширить программу HRUCALC0 (enhancement point). Вставить обработку необходимо до запуска всей функциональности расчета.
Где в программе HRUCALC0 это можно сделать, используя enhancement point?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 16:32
Пн, авг 22 2005, 14:50
лучше сделать отдельную тему....
не совсем понятна задача, смотрите в сторону
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR ocrsn.
AT SELECTION-SCREEN.
только что вы хотите делать? автоматом этот PAYID насчелкивать при изменении OCRSN? Это достаточно редкий случай, почему бы не решить вопрос путем воспитания пользователей? В идеале ихи приучить к транзакции PUOC_33 вместо хрукалки для межрасчетов
