Текущее время: Вс, июн 07 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Полномочия на отдельное поле в инфотипе
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 12:42
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
необходимо сделать роль на редактирование поля "Пропуск" инфотипа 32 "внутренние данные".
Как это сделать, чтобы не дать возможности пользователю редактировать поле "прежний табельный номер" ?
Проблему хочется решить именно с помощью разделения полномочий на отдельные поля инфотипа. Варианты типа ведения номера пропуска в другом инфотипе уже рассмотрены.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 12:59
Ср, ноя 08 2006, 10:56
могу и ошибаться, но не пробовали создать свой объект полномочий и там с полями протестировать? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 16:38
В своем "самодельном" объекте я смогу определить дополнительные поля, и с помощью них определять, какие записи инфотипа будут доступны?
Но разве можно с помощью своего объекта полномочий определить какие из полей инфотипа можно редактировать, а какие нельзя?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 17:19
Чт, авг 19 2004, 14:31
тупо не сохранять. либо в pbo делать loop at screen и поле кид-онли
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 09:04
не сохранять
При каком условии не сохранять?
Чел может параллельно иметь роль, позволяющую делать всё.
Анализировать в PBO список имеющихся ролей выглядит неаппетитно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 12:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
calm написал(а):
не сохранять
Если есть роль, разрешающая _всё_, то с помощью других ролей перекрыть её действие не удасться. Проверяется всегда _объект полномочий_, и если где-либо, в какой-либо роли или профиле найдётся подходяшее значение, то проверка будет пройдена.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на отдельное поле в инфотипе
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 17:39
Вс, апр 29 2007, 13:16
calm написал(а):
Уважаемые коллеги,
Можно реализовать с БАДИ HRPAD00INFTY:
1. Создай свой объект авторизации, к примеру, Z32_PNALT с нужными полями.
2. Создай реализацию HRPAD00INFTY, метод BEFORE_OUTPUT:
method IF_EX_HRPAD00INFTY~BEFORE_OUTPUT.
IF INNNN-INFTY = '0032'.
* break-point.
loop at screen.
  IF SCREEN-NAME = 'P0032-PNALT'.
    AUTHORITY-CHECK OBJECT 'Z32_PNALT'
             ID 'AUTHC' FIELD 'W'
             ID 'PERSA' FIELD '__________'.
    IF SY-SUBRC NE '0'.
        screen-input = '0'.
        modify screen.
    endif.
   ENDIF.
endloop.
ENDIF.
endmethod.
3. (в SU24 добавить, если нужно, Z32_PNALT в транзакции ведения, чтобы потом не искать) Создать роль Z_IT0032_PNALT c Z32_PNALT.
4. Проверить, что с Z_IT0032_PNALT поле открыто, а без закрыто...
Последний раз редактировалось oleg__ Пт, май 23 2008, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 08:20
Спасибо, oleg__. Похоже, это то, что нужно.
Попробую.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:52
Пт, янв 12 2007, 01:24
Разрешите использование для этого инфотипа подтипов (T777D) и сделайте два подтипа: Один для ведения прежнего табельного номера, другой для пропуска.
И тогда обойдетесь стандартными объектами полномочий.
