Текущее время: Чт, май 21 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: В ALV к ячейке не подтягивается средство поиска.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 18:28
Пн, май 22 2006, 15:45
Есть поле с таблице, к которому подвязана проверочная таблица. При использовании простого parameters, средство поиска подтягивается без проблем, но при использовании этого же поля в гриде, средство поиска появлятся почему то не желает.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 21:45
Пт, июн 16 2006, 00:43
Так проверочная таблица или же средство поиска?
З.Ы.: Строку филд каталога в студию.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 07:07
Чт, май 15 2008, 12:57
Если набор полей в ALV совпадает с набором полей в таблице - можно воспользоваться ФМ LVC_FIELDCATALOG_MERGE чтобы определить филдкаталог для передачи в ALV. Если не совпадает - писать свой филдкаталог со ссылкой на нужное поле в указанной таблице, но по любому к нужному полю должно быть определено средство поиска, а проверочная таблица тут ни при чем :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 10:14
сори, проверочная таблица. создаю каталог полей как раз с помощью LVC_FIELDCATALOG_MERGE
