Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: J_3Rmobved и J3RFLVMOBVED
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 10:09
Чт, июл 19 2007, 07:04
Вопрос: столкнулся с проблемой оборотки J3RFLVMOBVED, видел на форуме что многие уже используют новую версию - J_3Rmobved.
Подскажите пожалуйста как перейти со старой на новую? :?:
 Заголовок сообщения: Re: J_3Rmobved и J3RFLVMOBVED
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 10:26
Ср, апр 12 2006, 12:43
Maksimus написал:
SE38 или SA38 J_3Rmobved <F8> и весь переход :wink: А что за старая ? та что в 4.0 ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 10:52
Ср, май 23 2007, 09:26
J_3Rmobved - это имя программы оборотки, а J3RFLVMOBVED - это имя транзакции которая запускает данную программу.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 11:23
Это уже понятно, спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 13:08
Пт, мар 04 2011, 12:54
Здравствуйте!
Что все таки за новая версия и как ее установить? Или все же речь идет о J_3RMOBVED и до нее был какой-то другой отчет?
В некоторых нотах к J_3RMOBVED есть упоминания про новую версию, но ноту с новой версией никак не найду.
Например есть нота: 1266509 - J_3RMOBVED: performance issue, в которой говорится:
Symptom
1. After implementation of a new version of Material Turnover report containing checkbox "Lock Materials" performance of the report is decreased in case of materials that don't exist on stock.
Смотрю у себя в системе, галки Lock Materials не вижу. Пересмотрел кучу нот, чего-то более конкретного не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 14:56
Сам спросил сам отчечу:
Вспомнил, что на каком-то мероприятии SAP задовался вопрос про новую версию. Если не ошибаюсь было сказано, что новый отчет не будет выпускаться в виде ноты и входит в какой-то пакет обновления и более поздние EHP. Проверил в системе, в которой накатывались обновления и действительно появилась галочка Lock Materials.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 08:58
Вт, авг 17 2004, 10:25
Как таковой новой версии нет. Есть множество нот, которые исправляют ошибки и улучшают функциональность оборотной ведомости.
Например, блокировка материала появляется после установки ноты 1259372. А нота 1266509 кроме исправления некоторых ошибок, содержит изменение внутренней константы, определяющей время ожидания снятия блокировки материала.
EHP содержит ноты, выпущенные на момент его выхода.
И кстати, настоятельно рекомендую установить ноту 1650775.
