Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Дополнительные проводки для ММ
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:12
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Всем счастья!
Мне нужно настроить операцию, которая выполняет транзакцию MB1A в диалоге, а затем по строкам полученного документа ММ выполняет дополнительные проводки FI. Предполагаю, что эта программа будет выполнять следующие шаги:
1. Выполнение транзакции ММ(МВ1А)
2. Поиск и считывание полученного документа ММ.
3. Формирование проводок FI
Кто нибудь подскажет, какие средства лучше использовать на каждом шаге, или может быть есть более красивые решения? Я раньше писал чисто обрабатывающие программы с базой данных, а такого плана программы еще не писал, хотя теоретически представляю что здесь нужно использовать. Хотелось бы узнать, как люди реально такое пишут.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные проводки для ММ
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 11:50
Пт, авг 24 2007, 11:29
функция BAPI_GOODSMVT_CREATE
Параметр GOODSMVT_CODE = '03' (транзакция MB1A)
Перечень всех кодов лежит в табличке T158G
Табличка AUFM
