Текущее время: Ср, июл 22 2026, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Заморозка /322 - НДФЛ Удержанный
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 17:02
Ср, июн 21 2006, 16:16
Подскажите пожалуйста, что SAP подразумевает под следующим определением:
Заморозка – ВО /322 - НДФЛ удержаный.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 17:13
Пн, июн 05 2006, 14:48
А где это вы нашли?
У меня
/320 - НДФЛ 13 без будущих расходов
/322 - НДФЛ 13 общий
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 17:19
Допускаю что, название у /322 может быть разным, если вы об этом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 18:04
Я думаю это сделано для того, чтобы можно было с НДФЛ химичить через 15 ИТ. В случаях, когда невозможно удержать НДФЛ у сотрудника.
Есть кстати в документации пункт: Несоответствие подоходного налога
 Заголовок сообщения: Это было сделано, когда появились долги предудущего года
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 18:15
Пн, апр 04 2005, 10:56
Это было сделано, когда появились долги предудущего года и появилась возможность показать разницу между исчисленным и удержаным налогом в НДФЛ-2 насколько я помню . Соответственно система вычисляет /320 налог - "налог исчисленный" , потом при обратном расчете восстонавливается /322 - "налог удержанный" . Вычисляется разница в ВО /3A1 . В текущем периоде эта разница прибавляется в /320 чтобы сформировать /322. Т.е. в идеальном случае - без обратных расчетов - эти Во равны. Но если пошли перерасчеты , то налог уплаченный в прошлых периодах не изменяется, а все разницы переносятся в текущий период. При переходе через год из /3A1 получается /3Y1 - задолженность по налогу с предыдущего года .
Во всяком случае так это работает сейчас в ERP2005 .
Встечал клиентов , которые просили все это добро отключить и сделать чтобы /320 и /322 всегда были равны
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 09:51
Большое спасибо за развернутый ответ, не могли бы Вы уточнить какие настройки ВО/322 надо посмотреть чтобы убедится что он заморожен.
 Заголовок сообщения: Посчитать обратным расчетом
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 21:00
Посчитать обратным расчетом и убедиться , что сумма /322 за прошлый период не изменилась, а разница /320 и /322 из прошлого периода перешла в текущий .
Т.е например за март был расчет, налоги посчитались :
/320 = -100 р.
/322 = -100 р.
В апреле поменяли выплаты за март ,
должно получиться :
В апреле за март
/320 = -150 р. - сумма изменилась
/322 = -100 р. - сумма старая
В апреле за апрель
/320 = -150 р. - налоговая база апреля * 13%
/322 = -200 р. /320 + разница с марта
Если у вас так, то все работает
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:59
Вроде все как написано, спасибо за пояснение.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:34
Уважаемый Jesus, не могли бы вы дать ссылку на документацию содержащею пункт "Несоответствие подоходного налога".
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:49
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
Блок: Income Tax Discrepancies
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 14:48
Уважаемые колеги!
Не могли бы Вы разъяснить как на практике необходимо использовать ВО MTD1 cсогласно ноты 883814.
Для следующей ситуации:
Сотрудник, уволился в январе 2008г, не отработав не дня, за 2007 в январе 2008 года ему отсторнировали 10000 оклада соответственно необходимо вернуть НДФЛ 1300. Что где формируется и как должен выгладить результат?
Заранее, СПАСИБО!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 08:03
Пт, окт 08 2004, 14:23
MTD1 вводится в 15 ИТ и позволяет корректировать долг /3A1. Т.е. если деньги вернули через кассу или еще как-то внешне закрыли долг то можно через этот ВО долг убрать в результатах
- У Вас /320 нет, но есть /322 за декабрь в январе и есть долг /3A1. А вот в январе начислений нет, а долг есть и он не списывается. Можно в январе в 15 создать MTD1 на сумму долга и долг будет погашен, но еще нужно будет провести этот ВО чтобы на счетах сошлось.
- Или как вариант разрешить возврат налога через кассу. Это значит что в случае если должен быть возврат то формируется /322 но положительный. Сумма разрешенного возврата ведется в константах T511K (вот тока имя не помню). В поставке возврат запрещен и константа 0
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 14:21
Я проанализировал обработку в схеме ВО /3A1, понял как и где он создается и при каких условиях, но мне не понятно где в схеме и в каком правиле он влияет на формирования /320 или /322 и влияет ли вообще.
Подскажите пожалуйста, где посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 14:24
правило RUTC
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 16:54
Уважаемый Ali, не могли бы Вы уточнить каким образом это происходит, на простом примере:
Есть переходящий отпуск, с января на февраль.
В январе /3А1 формируется уже после RUTC, соответственно повлиять на /320 и /322 не может.
В феврале /3A1 передается в LRT и на входе RUTC этот ВО только в LRT. Считывание его внутри правила из LRT происходит но, он не изменяет не /320 не /322(по крайней мере у нас).
В ит15 MTD1 не введен.
Если есть возможность, пожалуйста, приведите пожалуйста то кусок правила в котором /3А1 должен меняться значения /320 и /322.
Заранее, спасибо!
