Текущее время: Чт, фев 12 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Ошибка при сторно документа
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 16:20
Чт, сен 13 2007, 10:31
Всем привет!
при стороно документа АА в одной области, созданного без бухгалтерского документа FI
возникла такая ошибка, что с ней делать?
Однозначная информация заголовка не перенесена в Учет и отчетность.
№ сообщения RW001
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 16:39
Пн, дек 18 2006, 14:29
Можно подробнее чего было с объектом.
Особенно не понятно - "созданного без бухгалтерского документа FI" - зачем он так был сделан
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 17:21
область оценки настроена - 3 - проводить только амортизацию
тоесть было проведено поступление без финансового документа
только в этой области оценки, видом движения, который проводит только в этой области оценки, и теперь не могу сторнировать этот документ
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 19:20
Пт, май 23 2008, 07:45
Попробуйте сторнировать движение) - AB08
СообщениеДобавлено: Сб, май 24 2008, 08:05
при AB08 как раз и выдает такую ошибку
СообщениеДобавлено: Сб, май 24 2008, 11:31
Странно. Я у себя протестировала такую ситуацию - у меня все работает - прекрасно сторнируется движение. Давайте сравним настройки.
1) Создала вид дыижения поступления (скопировала с 100) - > ограничила только 20 областью оценки, которая проводит только амортизацию - 3. Поставила галочку на "Предложено для выбора"
2) В транзакзии AO90 - для счета карточку в разделе "Амортизационные отчисления" - указаны технически счета для
Счет поправки стоимости * Накопл.износ техн.
Расходный счет * Ам-я прочих ОС техн.
Доход от корректировки * Ам-я прочих ОС техн.
Mожет, со счетом первоначальной стоимости что-то не так? Проверте Счет. Проверте группу стат полей FS00.
СообщениеДобавлено: Сб, май 24 2008, 12:24
Да не все нормально со счетом, раньше работало
нашел вот ноту на маркетплейсе, на днях применят и тогда посмотрю напишу если поможет, если нет, то нужно дальше искать :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 09:34
Вт, июл 25 2006, 11:08
Уважаемый Winston_lights.
Подскажите, пожалуйста, номер ноты. У нас такое же сообщение выходит.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:47
Спасибо!
Номер ноты 1171251. Ошибка после ее применения не выходит
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 23:08
да именно эта нота, еще не смотрел, у нас все очень долго делается
