Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Копирование условий из ММ в SD
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 11:06
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Возник вопрос, могу ли я подтягивать записи условий из ММ записей в торговый документ сбыта? Что здесь может помочь - копирование условий, хитрые ценовые таблицы и/или юзерэкзиты для KOMK/KOMP?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 16:29
Сам спросил, сам и отвечаю; спасибо американцам с sapfans.com. :)
Достаточно было создать вид условия, в котором указать ссылочный вид условий и ссылочное приложение (в данном случае М), повесить туда последовательность доступа с ММшной ценовой таблицей и все сработало! Цена из ММ условия подтянулась в сбытовой вид условия.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 10:40
Вт, авг 17 2004, 12:04
в 4.7 так можно сделать
а никто не подскжет как это в 4.6 реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 10:54
Я это делал в 4.6. Все работает.
В чем именно проблема?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 12:31
пардон, это я не туда написала :-)
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 14:26
Пт, май 26 2006, 11:55
У меня другая проблема мне просто надо скопировать условие PBXX из заказа для продажи между БЕ, это условие расчитывается из инфо-записей, и у нее нет последовательности доступа, т.е. нельзя повторить расчет в сбыте(внутреннем перерасчете)
При указании для сбытового условия ссылочным условие из ММ не происходит копирование.
Кто как копировал цены в фактуру внутреннего перерасчета при продаже между БЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 03:36
Чт, сен 29 2005, 07:34
слепил свою базовую формулу расчета и поставил в схему калькуляции, присвоенной внутренней фактуре. Всё ок. Теперь условие копируется на ура. Проблем не было никаких.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 10:10
Вт, июн 27 2006, 00:05
Justudent написал:
Если не сложно выложите код для базовой формулы расчета.
Для внутреннего перерасчета у нас цена берется из последовательностей доступа, аналогичных тем, которые в ММ, а хотелось чтобы цена именно копировалась в сбытовую фактуру.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 10:36
FORM frm_kond_basis_900.
* Определение является ли данная позиция счёт фактуры документом расчёта
* между двумя БЕ.
CONSTANTS:
c_vkorg TYPE likp-vkorg VALUE '1000'. --- ТУТ ПО УМОЛЧАНИЮ СВОЮ ПОСТАВИТЬ МОЖНО, У НАС ПРОСТО КОЕ_КАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ для других
DATA:
fkivk_val TYPE vbuk-fkivk,
* Для определения сбытовой организации
v_vkorg TYPE likp-vkorg,
* Для определения Цены нетто в документе закупки (в валюте документа)
v_netpr TYPE ekpo-netpr.
SELECT SINGLE fkivk
INTO fkivk_val
FROM vbuk
WHERE vbeln = komp-vgbel.
IF sy-subrc = 0
AND NOT fkivk_val IS INITIAL.
SELECT SINGLE vkorg
INTO v_vkorg
FROM
likp
WHERE
vbeln = komp-vgbel.
IF v_vkorg = c_vkorg. -- ТО ЕСТЬ НУЖНАЯ НАМ - МОЖНО УБРАТЬ
SELECT SINGLE netpr
INTO v_netpr
FROM
ekpo
WHERE
ebeln = komp-aubel
AND ebelp = komp-aupos.
IF sy-subrc = 0.
komp-netpr = v_netpr.
xkomv-kbetr = v_netpr.
ENDIF.
IF komp-vrkme <> xkomv-kmein.
xkomv-kmein = komp-vrkme. -- Для соответствия ЕИ
ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 11:39
Попробую в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 15:32
Т.е. при указании ссылочного условия из ММ оно не копируется в фактуру? необходимо обязательно делать свои формулы? как же тогда работают ссылочные условия?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 16:18
Ссылочные условия влияют не на копирование условий из документа в документ, а на определение условия на основании ссылочного условия. Как правило для основного и ссылочного условий задаются одинаковые последовательности доступа. Записи условий задаются в этом случае только для ссылочног условия.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 17:24
Вт, окт 04 2005, 10:21
Не знаю, у меня в свое время так и не получилось. Все стандартные способы пробовал.
Retail правда был...
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 18:03
Вроде бы все просто.
Во всяком случае у меня со ссылочными условиями проблем не было. Единственный недостаток в том, что необходимо данные, которые нельзя определить в сбытовом заказе прописывать как значения по умолчанию в последовательности доступа в сбыте.
