Текущее время: Ср, июн 17 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Изменение выбора счета
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 17:25
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Уважаемые коллеги, помогите советом: есть класс оценки, к нему присвоен вид счета. При создании карточки заполняется из класса оенки вид счет. Осуществляется приход на карточку. И вот тут! если стоимость меньше 20 тыс очень хочется поменять вид счета. Цель: используя один класс оценки, все же разделить счета для амортизации для ОС больше 20 тыс и для ОС меньше 10 тыс.
Пробовала для проверки стандартное замещение при создании основных средств, и естественно, заменить это поле хоть и удается, но САП все равно перед самым сохранение карточки, возвращает ему прежнее значение. Создавать двойники классов оценки не хочется конечно. Но ничего больше придумать не могу :?
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 18:12
Сб, мар 03 2007, 14:13
Но к сожалению, насколько я знаю, решается это только заведением новых классов и новых выборов счета.
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 18:45
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:57
Чт, окт 27 2005, 11:12
Даже если Вам и удастся заменить счет стоимости ОС, то непременно протестируйте закрытие года. Система проверяет соответствие остатков по счетам в FI-AA и в FI. И она скорее всего решит, что суммы не сходятся.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 14:41
Пт, июл 22 2005, 13:45
Нельзя присвоить одновременно один класс к 2-м и более счетам. Используйте справочники в карточке ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 09:20
Расскажите поподробнее, а какие справочники можно использовать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 09:29
Можно использовать пользовательские поля.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 20:36
Пт, авг 24 2007, 09:01
Можно попробовать ипользовать код особой амортизации, правда если он у вас еще не используется.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 14:50
Прости за непонятливость, а как использование полей может помочь в решении проблемы с отнесением амортизации по ОС < 20 тыс на другой затратный счет?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 15:19
Чт, авг 19 2004, 07:47
Polina написала:
Наверно подразумевалось, что можно где-то хранит счет и exitом проверять сумму и подставлять счет из поля.
Здесь много подводньіх камней: Амортизация, закрьітие, использование инфосистемьі. Заведение класса спасет вас от кучи проблемм.
