Текущее время: Пт, апр 17 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: Ограничение складского места по количеству
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 09:26
Ср, май 21 2008, 09:17
Подскажите, пожалуйста, что необходимо донастроить чтобы ограничения вступили в силу?
На данный момент стоят такие настройки:
Оперативная логистика - Управление складами - Основные данные - Определение типа склада
Метод проверки емкости 3, стоит галка Активная проверка емкости.
Также в складских местах этого типа склада проставлена Общая емкость и в ОЗМе материалов, ракурс УправлСкладами 1 стоит Расход емкости.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 18:29
Вт, сен 05 2006, 08:56
склад-то блочный у вас?
настроить:
типы складского места и в ОЗМ тоже.
типы единиц складирования
вроде бы..
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 14:49
Склад у нас с фиксированными складскими местами.
Есть тип склада пирамида, но нет ограничения на количество, которое можно в пирамиду положить, что не есть хорошо...
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 15:45
Вт, окт 04 2005, 10:21
Для блочного типа склада определяется структура блоков в стратегии, там ничего отдельно использовать не недо.
В остальных случаях необходимо для каждой из допустимых единиц складирования прописать расход емкости. Ну например для Е2 расход равен 1.
Потом при создании складского места прописываешь емкость, например 4. Это значит что такое место сможет уместить 4 условных поддона Е2.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 16:29
Чт, июл 05 2007, 13:11
Если используется метод проверки емкости 3, то для проверки емкости надо задать значение поля "МаксОбъем/СклдМесто" в ОЗМ в ракурсе "УправлСкладами 2".
Если надо безразмерные коэффициенты для проверки емкости использовать, то это метод проверки 4.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 18:11
Спасибо! То, что нужно! :D
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 08:56
Следующая проблема с которой столкнулся:
У нас настроено автоматическое создание транспортной заявки, при подтверждении выпуска готовой продукции в серийном производстве.
К заявке автоматически создается транспортный заказ, при подтверждении выпуска ГП система пытается ставить всю продукцию в одну ячейку, при заполнении ячейки просто выдает ошибку "Максим. количество для СклдМеста 1БВП-02 превышено на 1,000 ШТ"
Хотя к этому складскому участку приписано еще достаточное количество мест, как сделать так, чтобы при заполнении 1 места, система переключалась на следующие?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 10:42
Поменять стратугию приемки, например на С.
