Текущее время: Пн, июл 06 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Передача параметров в ProcessChain
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 17:40
Вс, окт 08 2006, 22:57
как можно передавать параметры в ProcessChain при переходе от одного процесса к другому?
например если на этапе 2 загружается ODS (DSO),
а потом на этапе 3 запускается ABAP-программа,
то как можно получить в этой программе RequestID из этапа 2
(загрузки ODS)
заранее спасибо
Юрий
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров в ProcessChain
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:56
Пт, окт 21 2005, 09:24
Jouri написал:
(загрузки ODS)
заранее спасибо
Юрий
1. Через плоскую табличку
2. через EXPORT ... TO SHARED BUFFER INDX(...) ID ...
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 10:26
Вт, авг 17 2004, 09:59
Blizzard написал:
Jouri написал:
(загрузки ODS)
заранее спасибо
Юрий
3. export .... to memory id 'ZEKLMN' + import ... from memory id 'ZEKLMN'
4. аналог плоской таблицы - инфообъект, в который пишем и читаем
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 10:31
Вс, май 29 2005, 13:51
можно через таблички вытащит ИД последнего его запроса.
table RSICCONT. RNR - request number; ICUBE - info-cube or ODS or Info-object;TIMESTAMP - time...
взять просто последний ИД для нужного объекта и все.
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 15:24
2. через EXPORT ... TO SHARED BUFFER INDX(...) ID ...[/quote]
так можно... а где взять Request Id ???
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:27
Jouri написал:
про Request Id буквально ниже тема была..
вообще в программе делается select RNR ... из таблицы RSICCONT, c наибольшим TIMESTAMP...и по нужному ОДС или что там надо..вот и достается искомый номер запроса.
