Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Отклонения в стоимости при переносе из свободного запаса в проект
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 07:22
Чт, янв 27 2005, 06:51
Доброго дня!
У нас с начала эксплуатации системы возникали отклонения при переносе материала из свободного запаса в запас проекта (СПП), отклонения относились на счет настроеный в операции AUM. При переносе система персчитывала стоимость материала, например:
1. Принят материал 10 шт. стоимость 110,55 р.
2. выведен в свободный запас 10 шт. стоимость 110,55 р.
3. При переводе в другой запас система пересчитывает цену:
110,55/10 = 11,055 р., округляет до двух знаков 11,06 р. и вновь рассчитывает стоимость 11,06*10=110,60 р.
Возникает разница между начальной стоимостью и конечной 110,60-110,55= 0,05 р., вот этоу разницу и списывает на счет настроеный в AUM.
Сейчас бухгалтерия решила, что этих разниц быть не должно. Попытался избавиться от них, не получается... Пробовал затереть счет в AUM, ругается, что нет настройки и не проводит документ, обратился в другую компанию, спросил куда разницу деваете, а они говорят - нет никаких разниц... Они смоделировали у себя ситуацию как выше описано, разниц не возникает, а у нас есть...
Где ковырять, где настройку эту найти?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 08:11
Пт, сен 03 2004, 14:49
а не абапили случаем? а то может прописали расчет цены как SALK3/LBKUM, при этом не проверили итоговую сумму.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:33
Пт, сен 10 2004, 14:16
Моделировал ситуацию. Проводки идут без отклонения. Очень напоминает ABAP. Пробуй посмотреть расширения MBC* (например MBCF0002, MBCFC003...).
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:05
Пн, мар 26 2007, 11:54
Проверял данный вопрос пару дней назад, никаких отклонений не было. Где-то что-то намудрили
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 09:01
Все таки мне кажется это стандарт отрабатывает, стандартная ошибка выходит, обращается к стандартной таблице автоматических праводок AUM, похоже на какую то настройку.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 16:22
Вт, авг 17 2004, 10:25
Столкнулись с такой же ситуацией.
Имеем материал:
в запасе проекта 10 шт. по цене 5 у.е.
в свободно используемом 10 шт. по цене 4 у.е.
Выполняем перемещение из свободно используемого в запас проекта, в результате получем проводки BSX на 50 у.е. и AUM на 10 у.е.
В аналогичной ситуации при переносе запаса между материалами (партиями или видами оценки) сумма проводки расчитывается исходя из стоимости отпускаемого материала. И в случае разницы в цене стоимость приниммающего материала усредняется.
При перенесе же в запас проекта сумма рассчиталась исходя из стоимости запаса проекта, Т.е. цена запаса проекта осталась неизменной, а стоимость отпускающего материала усреднилась. А т.к. мы переносим весь запас, то возникают отклонения.
Но при переносе из запаса одного проекта в другой проект система отрабатывает как и при переносе между свободно используемым запасом.
Подскажите, куда рыть?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 23:10
С ситуацией, описанной VPugachev, сталкивался. Мне кажется, тут ничего не сделаешь, стандарт... Только если ноты какие-то поискать и то вряд ли..
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 07:33
Ср, май 23 2007, 09:26
Поможет только потом делать проводку в транзакции MR21, чтобы убрать сумму со счета откланения на тот счет куда должно было упасть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 07:41
Пн, сен 20 2004, 07:15
У нас тоже самое, исправляем через MR21
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:28
Вт, окт 10 2006, 16:37
LKU написал:
Да... Стопроцентный стандарт. Переоценку через MR21 не делаем, а просто все сваливаем на счет отклонений, который потом распределяется.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 07:21
Вот как раз его распределение через MR21 и настраивают. Это не только простая переоценка. Как проводки для этой операции пропишете в настройках так работать и будет.
