Текущее время: Ср, авг 12 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: как отображать BW-иерархии c текстовыми узлами в BPS?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 13:11
Вт, июл 10 2007, 12:22
подскажите, пожалуйста, как отображать BW-иерархии c текстовыми узлами в BPS?
или как настроить BW-иерархии (только со значениями признака) так, чтобы строки не двоились?(В BEx-отчетах мы это исправляли тем, что использовали текстовые узлы.)
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 13:19
Пн, июл 18 2005, 12:10
:shock: двоились?
может вы имеете в виду, что для каждого узла-признака еще и лист отображается??? это ж типа плюс скорее, который отключается на уровне отчета или атрибутов иерархии
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 06:44
я не про отчеты говорю, а про формат ввода данных в SEM-BPS.
Мне надо, чтобы пользователи вводили данные(ну или хотя ба просмотреть могли) в формочке с иерархией BW.
счас у меня это выглядит так:
Филиал ИТОГО к производству
>Управляющая компания_______________1 030.450
>>Управляющая компания______________0.000
>>Свердловская область_______________425.500
>>>Свердловская область______________0.000
>>>Екатеринбургский филиал___________170.200
>>>Каменск-Уральский филиал_________255.300
>>Пермский край_____________________505.050
>>>Пермский край____________________0.000
>>>Пермский филиал__________________310.800
>>>Чайковский филиал________________194.250
>>Челябинская область________________99.900
>>>Челябинская область_______________0.000
>>>Челябинский филиал_______________99.900
(сорри, картинкой вставить не умею...)
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:02
это проведенные узлы, их и можно подавить, точно не помню, но настройка иерархии и в BPS наверное работает
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:40
Вс, апр 22 2007, 22:25
Аналогичная проблема.
Решить ее на web формате я не смогла. Настроек, убирающих проведенные узлы ( как в BEX) - тоже не нашла.
Если используете excel представление, то можно макросом их убрать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:43
может можно в BPS использовать иерархии BW с текстовыми узлами?
подскажите, как? у меня не получилось...
кстати!!! для веба отлично подходит как раз этот способ!
а с макросами я не работала... и честно, говоря. не хочется.. должно быть саповское стандартное решение!
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:46
Вс, май 29 2005, 13:51
Malyava написала:
можно, только в текстовый узлы ничего не вписать..то есть используется как группировка и все.
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:58
Почему? вписать - все, что угодно!
например, у нас реализована иерархия по филиалам с тесктовыми узлами по регионам(т.е. в папочки с названиями регионов складываются соответствующие филиалы). мы ее используем в QD 7.0 а потом запрос вытаскиваем в WD 3.x и получается отличный веб отчет!
Напоминаю, что вопрос с иерархией для BPS актуален!
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 12:11
Malyava написала:
может мы про разное говорим? у вас иерархия с текстовыми узлами и в узлы вы вводите данные при планировании и все ок?
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 12:23
мда.. я подумала, что вы ответили про веб...
а как вам удалось настроить в BPS такую иерархию?
у меня всякие ошибки выпадают, например:"Иерархия не содержит узля с запретом " или "признак не содержит нач. значение в выборке"
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 12:26
Malyava написала:
ну в текстовые узлы можно вести в 7, если делать дисагрегацию суммы введенной по всем узлам... так как сумма в узле храниться не может.
если про БПС речь, то там можно при создании лэйаута указать. что использовать текстовую иерархию.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 12:28
:shock: вау! я ниче не поняла! но это мне как раз и нужно!
можно про БПС подробнее? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 15:00
если про БПС, то на левеле выбираете иерархию нужную для признака. в лэйауте его ставите в lead columns, и на последнем шаге приготовления лэйаута указываете, что отображать иерархию...это кнопуля сверху...
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 06:53
итак,
1 - в уровне я выбрала иерархию
2 - в формате ввода поставила в lead columns и тут еще указала "иерархическую модель"
3 - не нашла больше никакой кнопки, от которой зависит отображение иерархии.
в итоге ошибка:
" Hierarchy ZI_IE_FILIAL_2 does not contain any postable nodes"
или
" Иерархия ZI_IE_FILIAL_2 не содержит узлы с запретом проводок"(то же самое, на русском)
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 09:51
Malyava написала:
итак,
в итоге ошибка:
или
:) не надо ставить в опциях иерархическая модель... она как раз не иерархическая, иерархия только для отображения... выберите не иерахическая модель...а кнопуля на самом последнем шаге... называетс яна английском Lead column settings... крайняя справа
