Текущее время: Чт, май 21 2026, 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кушается бюджет
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 13:33
Пн, дек 18 2006, 14:29
Люди добрые и не очень, подскажите пожалуйста.
Когда создаю заказ кушается бюждет (мне так и нужно), когда фактурирую заказ он возвращает сумму в бюджет и забирает её из того мес. в котором фактурирую. Как сделать чтобы при фактурировании бюджет вообще не трогался?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 13:38
Вт, фев 19 2008, 10:26
Уберите Счет-фактуру(тип значения 54) из АКН и все.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 13:44
Я понимаю что это надо сделать, а где это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 15:02
Если используете BCS,то
Государственная служба: менеджмент -> Система управления бюджетом (BCS) -> Контроль наличия -> Параметры настройки для журнала контроля наличия -> Определение настроек фильтра для значений облиго/факт. значений.
Для классического не знаю, не работал.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 15:09
Я так пробовал, не помогает
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 18:18
Значит настроили что-то не так.
Фактурирование в УБ обновляется точно с типом значения 54?
Опишите какие настройки вы делали.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:48
точно с 54.
А какие настройки интересуют? Их там много, все не осилю написать :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 10:26
Настройки АКН. Какие у вас регистры используются?
И после изменений настроек АКН не забывайте делать реорганизацию АКН.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 12:04
"И после изменений настроек АКН не забывайте делать реорганизацию АКН. " - это как?
Меня вообще интересует, какой настройкой опредл. где есть бюджет, а где нет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 12:27
Плановые значения для регистра АКН определяются тут - "Определить параметры настройки фильтра для значений бюджета", фактический вы знаете уже.
FMAVCREINIT - Реорганизация.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 13:34
Спасибо Вам большое.
Пойду дальше головой об стену биться, чтобы понять как вообще работет этот FM :D
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:55
Beard написал:
Лучше не надо, голова еще пригодиться :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 17:14
Я просто хочу уже вообще отключить бюджет, чтобы и при заказе на пост. бюджет не расходовался и НЕ МОГУ :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 21:57
Пн, авг 08 2005, 15:50
В настройках поставьте для Типа значений 51 статистический индикатор.
И не будет заказ ММ кушать бюджет...
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 22:27
Чт, окт 20 2005, 08:45
Простите, может я чего-то не догоняю, а причем тут АКН???
