Текущее время: Пн, июн 29 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: Как сгрупировать поля с помощью ФМ REUSE_ALV_LIST_DISPLAY?
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 17:15
Вт, мар 20 2007, 18:22
Формирую список с помощью ФМ REUSE_ALV_LIST_DISPLAY. С помощью it_sort отсортировал необходимые поля, теперь поля с одинаковыми значениями нужно объединить в группу. Установка is_layout-cell_merge = 'X' не помогает. Подскажите, плиз, как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 07:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
в fieldcatalog определи поля которые необходимо просуммировать (do_sum = 'X'), а в it_sort определи поля по которым группировать (subtot = 'X' для соответствующего поля группировки)
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 07:50
Пн, авг 22 2005, 14:50
нет, там есть переключалка - именно сгруппировать и перекинуть в заголовок каждой подтаблички - поищите по форуму - обсуждали
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:12
честно говоря не понял о заголовках каких подтабличек идет речь?
может имеется ввиду использование ФМ REUSE_ALV_BLOCK_* (вместо REUSE_ALV_LIST_DISPLAY) ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:20
Может есть еще у кого какие-нибудь варианты? В поиске ничего подобного найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:23
ты б объяснил что ты подразумеваешь под группировкой? Оба предложенных варианта позволяют сделать это.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:25
To OlegDm: С помощью REUSE_ALV_LIST_DISPLAY выводиться таблица, содержащая, например, данные: поставщик - материал - цена. Если у одного поставщика 10 материалов, то не надо выводить на экране 10 раз название поставщика, а надо, чтобы вывело один раз, остальные девять строчек - пустые.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:42
что-то мне кажется в REUSE_ALV_LIST_DISPLAY этого не сделаешь.
Кстати вот есть еще REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY - как работает можно посмоnреть в тр.MB5B (да и демки тоже есть - например, BCALV_TEST_HIERSEQ_LIST)
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:52
сделаешь ещё как, причём только в листе и возможно.
там просто, но нет системы сейчас под рукой - вроде в сорт-таблице, поищите
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 14:17
Пн, окт 29 2007, 18:22
в REUSE_ALV_LIST_DISPLAY это работать не будет, просто стоит поменять на REUSE_ALV_GRID_DISPLAY меньше всего изменений будет требовать
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 14:20
есть там еще параметр it_sort-group. У него вроде можно установить 2 значения: UL или *. В первом случае после смены группы будет подчеркивание, во втором подчеркивание с разрывом страницы.
Но так, чтобы:
... не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 14:21
paho написал:
вполне возможно, что у _Andr_ все еще 4.0 стоит
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 14:27
Вообще в стандарте такой эффект в ALV пояаляется только если включить соответствующий столбец в сортировку (ну и плюч должна стоять соответствующая галка в свойствах ALV).
Но может абапом можно и без этого обойтись
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 14:31
Ср, ноя 23 2005, 13:37
LKU написал:
Но, как сказал paho, только для grid'а, а не list'а.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 14:34
Стоит 2005
