Текущее время: Пт, июн 26 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Непонятки в SmartForms
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:33
Ср, июн 13 2007, 16:36
Коллеги, тут у меня глюк какой-то (или не глюк), уже весь моск сломал...
Ситуация такая: вывожу в форме данные из таблицы. Первый и второй столбцы выводятся нормально, т.е. так, как и должны выводиться. Третий же как-то непонятно себя ведёт. Почему-то делается отступ на 4 символа. Если же в третий столбец выводить другие данные (из другого столбца таблицы), то всё нормально.
Какие будут соображения ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:36
Чт, мар 22 2007, 14:40
..вероятнее всего в третий столбец пытаешься вывести какую нибудь сумму. (длинна поля то у нее другая) и по умолчанию выравнено по правому краю.
лечится след. образом.
в выводимой переменной пишешь
&l_value(C)&
тобишь как в sapscripts аля condense.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:48
Pokusannoe_Zubilo написал:
&l_value(C)&
Ужос какой .....
Действительно, сделал (С) - стало нормально :shock:
Прикол в том, что вывожу-то как раз текстовое значение - наименование материала ....
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:00
Блин, вылезла другая проблема.
Отступ исчез, однако строка обрезается до 36 знаков (поле таблицы 40 знаков). Если четвёртый столбец не вывожу, то там чисто. А если вывожу, то спереди его лепит отрезанные 4 знака из третьего :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:03
..мне кажется, что видимо не правильно заполнил ты внутреннюю таблицу ;)))
посмотри в отладчике, точно ли у тебя в внутренней таблице то что нужно ;))
смахивает на то что получилось смещение вправо на четыре символа.
как ты формирушеь записи во внутренней таблице ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:11
В отладчике смотрел, во внутренней таблице всё красиво. Поля текстовые, третье и четвёртое по 40, заполняю третье наименованием материала из MAKT, четвёртое - другой текстовой хренью ...
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:22
break включен в программе или непосредственно в smartforms ?
вставь код прямо перед выводом третей колонки в smartforms,
и там поставь break .
там тоже все красиво?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:41
Посмотрел. Безобразие. Начиная с третьего столбца идёт сдвиг 4 символа по всем оставшимся столбцам ....
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:43
Dzed Maroz написал:
значит смотри в строну как ты передаешь эту таблицу в смарт форм.
где то у тебя не соответствие типов, длины.
вообщем сужай поиск путем дебага. где то явно несоответствие ;)
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:53
Повбивав бы (С)
Так и есть - несоответствие типов :oops:
Много спасибов :)
