Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Календарное планирование длительности заказов
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 15:25
Ср, янв 26 2005, 22:16
Кому-нибудь приходилось решать задачу изменения расчета длительности при календарном планировании плановых и производственных заказов?
Если точнее, то необходимо время обработки поступления материала брать не в рабочих днях, а в календарных.
Последний раз редактировалось Negodov Ср, май 28 2008, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:34
Пт, мар 02 2007, 14:20
В рабочем месте календарь с ? дневкой и 24часа наличная мощность. Или вопрос в другом?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 17:16
Чт, авг 23 2007, 07:42
Как календарь рабочего места настроите, так и будет счетать
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 17:39
Календарь рабочего места здесь никак не поможет. Время обработки ПМ ведется в ОЗМ, и при планировании прибавляется к дате окончания заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 12:00
Пн, июл 09 2007, 11:12
Ну тут наверно можно сменить (или поднастроить) календарь, который используется для завода, - отменить выходные. Это в структуре предприятия в определении общей логистики настраивается завод. Но это календарь для всего завода, аккуратно надо, может где ещё аукнуться это.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:39
Поменять календарь для завода, конечно, можно. Но... усложню задачку. ) Время обработки ПМ в ОЗМ ведется только целыми числами. А у нас может быть и, например, 1.5 дня. Соответственно получается, что возможно придется в ОЗМ поле добавлять для этого. И тогда при календарном планировании все равно надо подменять значения. Поэтому и интересуюсь делал ли кто-нибудь похожую задачу.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 17:18
Т.е. например у Вас запланировалось на 10-ое число базисный срок. Соответственно производственный срок допустим тоже 10-ое, а время -например к 18:00.
С помощью этого поля в ОЗМ смещаем например на 1 день. Становится произв. срок и время 9-ое число к 18:00.
А надо на 9-ое число к 12:00.
Я правильно понял? Такая задача стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 08:23
Пример.
ППМ создал плановый заказ со сроками:
начало 02.06.08 00:00
конец 07.06.08 20:00
Сроки планового заказа рассчитываются с учетом выходных и праздников.
В ОЗМ задано время обработки поступления материала 3,5 дня. Это время на контроль качества. Образец сдали в лабораторию. И он там должен пробыть 3,5 каледарных дня. При этом все равно праздники или выходные.
Т.е. на выходе результат должен быть такой:
Дата доступности запаса на складе 11.06.08 08:00 (07.06.08 + 3,5 дня).
По стандарту же система рассчитывает с учетом выходных и праздников, если заводу присвоен такой календарь, и получаем дату доступности запаса 12.06.08 08:00, так как 08.06.08 выходной.
Конечно, если присвоить заводу календарь без выходных, а ресурсам с выходными, то будет считаться правильно. Если бы не одно "но". В ОЗМ в поле время обработки ПМ нельзя задать дробное, только целые числа. Ломать стандартное поле или делать свое?! Вопрос. Если сломать, то еще неизвестно будет ли ППМ нормально считать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:21
А у вас календарное планирование от конца идёт?
Просто я думал Вам назад надо сдвинуть относительно сроков доступности. А в примере срок доступности сдвигается вперёд относительно запланированных сроков изготовления.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:44
От конца. Только большой разницы нет от конца или от начала в данном случае.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 15:20
Сб, ноя 11 2006, 14:55
А в техкарту нельзя занести операцию "Контроль качества" = 1,5 дня?
А для мощности рабочего места "Контроль качества", насколько знаю можно присвоить другой производственный календарь, отличный от основного.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 08:14
tarch написал:
Можно. Только делать эту операцию придется не последней, так как до нее уже должна родиться партия на склад в запас на котроле качества.
К тому же что делать с закупаемыми материалами? По ним тоже идет контроль качества.
