Текущее время: Пн, июн 29 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: Пересчёт значений в ALV - таблице
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 15:50
Пн, фев 11 2008, 16:17
Возникла следующая проблемма:
Выводится на экран ALV таблица используя:
CALL METHOD obj_alv->set_table_for_first_display
Некоторые поля в ней доступны для изменения.
Требуется производить пересчёт других полей, в зависимости от изменённых. Какое событие срабатывает при изменении значения поля в ALV?
Сейчас событие изменения генерирую искусственно, нажатием спец. кнопки, так как это ещё не все сложности...
При срабатывании события "Пересчёт", перекидываю данные из ALV, с уже изменёнными полями обратно во внутреннюю таблицу используя:
CALL METHOD obj_alv->check_changed_data.
После этого данные во внутренней таблице нужным образом обрабатываю и вызываю:
CALL METHOD obj_alv->refresh_table_display.
При первом запуске программы и экрана изменения действительно происходят, т. е. данные в ALV таблице на экране обновляются, однако при последующих изменениях и пересчёте этого не происходит...
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано...
Вообще, не уверен, что данный метод оптимальный и единственный.
Надеюсь на вашу помощь в реализации данного алгоритма.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 15:57
Пн, дек 20 2004, 16:05
Задайте поиск по data_changed_finished
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Пересчёт значений в ALV - таблице
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 16:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
Danila написал:
data_changed
Правда только по нажатию enter или ещё в ряде случаев
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 16:14
Чт, мар 22 2007, 14:40
перевд вызовом
регистрируем event.:
CALL METHOD obj_alv->register_edit_event
EXPORTING i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
и проверяем событие data_changed у себя.
и должно выполняться и по enter и по f4.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 14:18
Спасибо... Вроде получилось :)
