Текущее время: Пт, фев 20 2026, 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сторно начисленной амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:12
Ср, апр 16 2008, 08:53
Кто знает как сторнировать начисленную амортизацию в открытом периоде?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:26
Вс, фев 11 2007, 17:31
1) настроить внеплановую на "Дебет"
2) использовать фкрректировку аморт (7** виды движ)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 20:41
Ср, окт 24 2007, 09:03
ZEvgen написал:
1) Внеплановая начислится следующим месяцем как я понимаю ...
Насколько я знаю есть 2 варианта
1. Проставить в перепроводимые ОС (если конечно их не много) код амортизации "без автоамортизации" (обычно 0000) и перепровести амортизацию. В таком случае правда амортизация откатиться с начала года ... Да и по всем осам такое не сделаешь - много мороки.
2. Сделать обратную (а затем и корректировочную) проводку через ABF1
Полностью взять и сторнировать амортизацию вроде как нельзя. (поправьте если не так)
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 00:29
Вт, авг 31 2004, 16:41
если нужно откатить износ только за один месяц поставьте в карточке метку консервации с начала этого месяца и перезапустите амортизацию
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 13:33
Создал метку консервации с начала месяца,
провел амортизацию,
программа проигнорировала потому как в проводнике по остановленным ОС отметка о проведенной амортизации за месяц осталась.
Наверное точно начисленную амортизацию нельзя откатить. :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 16:25
Пт, апр 04 2008, 15:38
откатить амортизацию нельзя, а вот поправить - можно через повторный прогон :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 09:07
Чт, окт 19 2006, 14:45
А где устанавливается метка консервации? Т.е. в каком месте карточки ОС? Такой ещё вопрос - а красное сторно амортизации вообще возможно? Тарнзакция сторно документов ОС почему-то видит только документы оприходования ОС. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 12:58
Чт, авг 19 2004, 07:47
Меняем код амортизации на стандартный 0000 (без амортизации и процентов) и получаем откат после повтора.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 14:12
Вопрос про смену кода амортизации, я заметил, что если код поменять, то с-ма почему-то в конце года делает как бы обратную проводку и в результате получается что годовая амортизация = 0. :shock: Разве так должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 14:19
В этом и суть. Амортизация не сторнируется, а пересчитывается. Схема с консервацией разруливает ситуацию за последний период. Схема с кодом 0000 за все периоды открытые в АА. Потом можно поменять код назад и догнать прогон до текущего - 1 периода.
У вас точно сторнировать, а не пересчитать по новым правилам задача?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 17:04
обе задачи должны быть решены. :D Так всё таки то, что при смене кода система ануллирует рассчитанную амортизацию в последнем периоде - так правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 21:45
Вт, янв 23 2007, 11:04
провел амортизацию,
После того как поставили метку консервации, запустите перерасчет амортизации AFAR, после этого прогоните амортизацию повторно, в результате создастся документ, сторнирующий амортизацию по тем основным средствам, в которых были проставлены "галки" консервации
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:14
А "красное" сторно амортизации вообще возможно? У меня пока получается только обратная проводка.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 13:21
Пн, сен 05 2005, 12:38
Надо писать замещение.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:12
Вт, апр 08 2008, 13:49
Lys написала:
:D Полезная вещь!! :idea: И лишних проводок ручками делать не надо и в проводнике все чистенько!! Здорово! :)
