Текущее время: Пн, июл 06 2026, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 12:56
Вт, фев 27 2007, 17:26
Тоже создавали новую область ... но такого не помню )
Пробовали AFBN запускать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 17:06
Ср, июн 07 2006, 11:41
Да, запускали.
[X]ПараметрыАморт из КлассаОснСр
[ ]Оставить начальные значения
[ ]Тестовый прогон
Спешить надо медленно
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 09:21
Пт, апр 04 2008, 15:38
если 4.7:
1) Определение области - Проводки амортизации в ГК - 3
2) Тип области - 01
3) спецификация переноса параметров оценки и первоначальной стоимости - 01
:wink:
 Заголовок сообщения: Re: Не планируется амортизация на вкладке "Проведенные значения"
СообщениеДобавлено: Сб, май 30 2009, 00:46
Чт, окт 16 2008, 16:50
Всем доброго времени суток!
У меня точно такая же проблема, по нужно мне области не происходит планирование, и соответственно начисление амортизации. Подскажите, как в итоге решили проблему? :?:
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Сб, май 30 2009, 12:43
Все всем спасибо, получилось :D
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2009, 12:58
Вт, янв 23 2007, 11:04
Angelochek написала:
Чего получилось? Как получилось? :oops: расскажите мне тоже
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2009, 14:07
shurale написал(а):
Чего получилось?
Получилось запланировать амортизацию.
Транзакция OAYR в правилах проводки для БЕ прописываете для нужной области метод расчета Ам. В моем случае это "Ежемесячная проводка амортизации".
Ну конечно, до этого вам нужно настроить Ам для вашей области в следующих транзакциях:
OADB - определение обласей оценки стоимости (важно обратить внимание на поле "проводка в главной книге")
OADC - определение типа области (проставляем "тип")
OABC - Спецификация переноса значеий первоначальной стоимости
OABD - спецификация переноса параметров оценки
OADX - определение подлежащих проводке областей оценки
OABN - определение областей оценки для типовой амортизации (так же тут определяется знак)
OABS - определение областей оценки для особой амортизации (так же тут определяется знак)
OABU - определение областей оценки для внеплановй амортизации (так же тут определяется знак)
OAYZ - определение областей оценки для классов основных средств
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 10:59
ааааа.. :(
не, у меня другая проблема!
У меня амортизация планируется и рассчитывается(2008, 2009) но при попытке посмотреть плановые значение на 2010 год выдает сообщение "Введите интервал с 2009 по 2009".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 12:06
shurale написал(а):
ааааа.. :(
Так вы откройте финансовый год 2010.
Для ОС множно открытыми два года держать, например 2009 и 2010
Таким образом Вы сможете и планировать на следующий год, и работать в этом!
Последний раз редактировалось Angelochek Пн, окт 26 2009, 14:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 13:30
Пт, фев 29 2008, 12:42
Извините, может и придираюсь, но как начитающий, спрошу: зачем запускать oadx, если уже проведены настройки в oadb? oadx это, как я понимаю, урезанная oadb, так?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 14:20
Deinis написал:
Вы совершенно правы :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 07:54
shurale написал(а):
ааааа.. :(
2010 год ессесно открыл....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 10:53
То есть вы хотите сказать, что в табличке T093C Открытый финансовый год у вас 2010, а T093B Закрытый финансовый год 2008.
Пдскажите, а какая у вас версия SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 11:19
Да именно это и хочу сказать.
система шестерка
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 18:09
Пн, сен 03 2007, 10:04
стер
