Текущее время: Вт, июл 07 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Изменение значений признаков в формате планирования в WAD
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 14:25
Пн, июн 02 2008, 13:31
Есть ли возможность изменять основные данные в формате планирования в WAD? Задача состоит в том, чтобы к планируемому показателю можно было вводить комментарии. Для ведения комментариев в куб добавлены 2 текстовых признака с ID char(60), больше у этих признаков никаких данных нет. Стандартный функционал для прикрепления комментариев к отдельному значению было бы неудобно использовать в нашем формате, а хотелось бы напрямую в строке задавать текстовые значения.
Такая же тема только для BPS уже обсуждалась в теме Изменение значений Признаков в BPS через функциональные модули. Но в WAD не получается сделать признак доступным для ввода.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение значений признаков в формате планирования в WAD
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 21:47
Пн, дек 26 2005, 18:23
А почему бы не использовать стандартную функциональность - прикрепление документов (комментари, текстовые и пр. файлы) к показателям? Они будут видны и в BPS и в BEX и в WAD должны быть видны для просмотра. Очень удобная вещь - о ней мало кто знает и пользуется ею.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 10:44
Правильно ли я понимаю, что для ведения таких комментариев есть только одна возможность - в формате для каждого показателя нужно выбрать Документы->Создать новый комментарий? Если комментарии можно вести только так, то это будет отнимать у пользователя много времени. В одном формате несколько десятков значений показателя и проваливаться в новую форму для ввода комментария по каждому значению крайне неудобно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 14:13
А как быть, если для каждого значения разные комментарии? Кроме как для каждого значения давать отдельный - иного выхода нет.
Есть там возможность дать один комментарий на все отображаемые значения.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 18:34
Ср, авг 18 2004, 10:59
О какой версии BW идет речь?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:26
Версия 7.0
