Текущее время: Сб, июн 20 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Отклонение позиции при запасе заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 14:03
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, коллеги!
Наткнулась вот на такой нонсенс: если обычная позиция заказа - при выставлении причины отклонения позиция приобретает системный статус Исполнено. Если позиция для отгрузки из-под запаса заказа клиента - при вытавлении причины системный статус остается В работе. В чем может быть неправильность настройки?
Пожалуйста, подскажите!
ЗЫ Причина отклонения - одинакова. Позиции различаются типом потребности (в документе) и признаком запаса (Е - в настройке типа).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 19:00
Сб, апр 23 2005, 13:16
У меня всё как и пложено, отклоняешь позцию и статус системный у неё становится исполнено.
Конфигурация + запас под заказ клиента.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 07:42
Ясненько - значицца, пишем ноту протеста в AlmaMater... :)
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:15
Оказалось,что все дело "в волшебных пузырьках", то есть крыжиках в настройке причины отконения... ВЫсталяшь - и начинает все замечтательно выставлться в нужный статус... :) Хорошо, что на САП не написала - вот позорище было бы! :)
