Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: 0RT_PA_43_POSCAS(Данные ЭКТ: кассир из PIPE)
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 20:01
Вт, янв 16 2007, 13:04
Подскажите . При запуске данного экстрактора в BW rsa6 возникает ошибка "В экстракции возникла ошибка." Подробнее журнал стал смотреть - Режим обновления "Full Upload" не поддерживается API извлечения данных.
Я так понял проблема с настройкой дельта-экстракции.. Где и как эту проблему можно поправить .
Остальные экстракторы работаю прекрасно с pipe
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 21:48
Вс, май 29 2005, 13:51
Note: 739970
Reason and Prerequisites
The "Full Upload" update mode is not supported by the Extraction API.
Solution
The application program for extracting data from the POS Inbound Processing Engine (PIPE) was called using the "Full Upload" update mode. However, this is not supported by the 0RT_PA_TRAN_TOTALS, 0RT_PA_TRAN_CONTROL, 0RT_PA_43_POSCAS, 0RT_PA_44_POSREC, 0RT_PA_TRAN_GDS_MOV or 0RT_PA_TRAN_MOV_FIN DataSources.
The InfoPackages for the aforementioned DataSources must be created in the following sequence:
1. Initialization of the delta process WITHOUT a data transfer
2. Delta update
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 08:58
Сделал все по ноте . В RSA7 появилась очередь. Но в источник данных приходит 0 записей . В RSA3 запустить нельзя тк не сообветствует режим обновления .( Стоит F а я в ноте какойто прочитал что надо D)
