Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Reversal
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:27
Чт, ноя 30 2006, 14:47
Добрый день,
Подскажите: Каким образом сторнировать документ сторно?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:29
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Попробуйте через транзакцию FBRA
Быть вдохновленным
Ср, апр 13 2005, 10:54
Провести заново первый документ.
Сторно сторнирующего документа нет.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:44
При использовании FBRA - выдается сообщение, что это не документ выравнивания.
Провести заново первый документ не является возможным, поскольку документ был введен в прошлом году.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:49
Если FBRA не отменяет, то вариантов нету.
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:54
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 19:11
Вооружаемся поиском (не обязательно только по этому форуму) и находим, например, вот это:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... 0&t=308353
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 10:20
darkduck написал:
По этой ссылке предлагается одно из решений - изменение типа сообщения с ошибки на предупреждение... только вот какие последствия от этого возникнут: сторно-сторно-сторно-сторно документа сторно?:)
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 10:34
darkduck написал:
BeInspired написал:
для этого не обязательно ходить по форумам. Достаточно кликнуть на error message, который выдается, когда пытаешься сторнировать сторно:
Document was already reversed
Message no. F5361
Effects on Customizing
You can define when this system message is to be issued in accordance with your requirements.
You do this in Customizing as follows: Cross-Application Components -> Bank Directory -> Change Message Control.
The application area and message number can be taken from the technical documentation.
делалась все в тр. FB08
Но тут действительно вопрос: к чему это приведет?
А так кажись работает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 08:52
Вт, сен 26 2006, 12:20
BeInspired написал:
FBRA поможет, если в документе сторно были позиции счетов с ведением ОП... на пример позиция кредитора.
В таком случае, документ выравнивания - сторно отменяется и сторнируется одномоментно (кнопка "отмена и сторно")
p.s. это если не менять статус сообщения
