Текущее время: Сб, июн 20 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Опять e-mail!!! Выходные SD документы по почте.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:46
Ср, июн 04 2008, 06:18
Настроил отправку выходного документа из СбЗаказа по e-mail. Текст письма, заголовок, автоподстановка внешнего адреса работает. Письмо уходит. НО НУЖНО ЧТОБЫ ФОРМА СЧЁТА также прекриплялась в виде PDF. PDF-ка есть, но в ней лишь текст письма. Поделитесь опытом - как прикрутить к письму выходной документ? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 09:14
Пн, фев 04 2008, 06:44
Привет всем! Меня тоже очень интересует как можно прицепить pdf - документ к торговому документу, например, к контракту???????
Поделитесь опытом!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 09:24
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно к позиции торгового документа присоединить документ DMS, в котором будут внешние файлы в формате pdf, excel, word...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 09:59
а можно поподробнее. как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 10:02
Пн, ноя 13 2006, 11:33
Без ABAP здесь никак.
У нас был выходной документ на смартформе. Была написана функция по конвертации смартформы в PDF-объект, а потом в файл.
Основа - функция CONVERT_OTF_2_PDF.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:55
Создать транзакцией CV01N документ DMS. Прикрепить к нему нужные внешние файлы.
А в торговом документе по меню перейти : Дополнительная информация - Документы прикрепить созданный документ DMS
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 15:53
Abral написал:
спасибо за информацию!!! а к заголовку есть возможность так же прицепить?????
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 19:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
Есть еще такая штука как GOS (Generic Object Services). Если всё правильно настроить (хотя, честно говоря, я до конца не поняла как :oops: ), то в транзакции (на втором экране, после того, как номер документа ввели) должна появиться кнопочка Services for Object. При ее нажатии вываливается меню, где можно добавить attachment (PDF, DOC, etc.), просто заметки и, самое удобное, можно видеть IDoc'и, созданные для этого документа.
Вот SAP документация по этому поводу:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
Все это привязано к номеру документа, т.е. заголовку.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:16
Вт, июн 27 2006, 00:05
Jelena написала:
На сколько я знаю, чтобы GOS заработал нужно в параметрах пользователя прописать параметр "SD_SWU_ACTIVE"="X".
У нас на проекте абаперы через GOS сделали возможным привязку внешних файлов к позициям документа.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 12:27
Всем большущее спасибо. Все материалы пригодились. Кратко результат: выходной документ (счёт) с приложением PDF уходит вместе с письмом внешнему адресату. Адрес выбирается из основной записи контрагента.
Для наглядности в рабочем месте менеджера (во входной почте SAP) остаётся сообщение об отправке письма со счётом (со ссылкой на СбЗаказ). Вых. док устанавливается в соответствующий статус.
