Текущее время: Вт, авг 18 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: ФМ для разузлования спецификации
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:50
Пт, ноя 23 2007, 13:45
Добрый день, уважаемые!
Подскажите пожалуйста ФМ для осуществления разузлования спецификации материала. По логике вещей это что то из пакета CUKO, но к своему стыду я так и не нашёл, при трассировке CU50, чего бы такого дёрнуть, чтобы получить то что хочу.
PS. Поиском искал, но пока бестолку...
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для разузлования спецификации
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:57
Пт, авг 04 2006, 20:56
ЛОВИ-ТЕ
       CALL FUNCTION 'CS_BOM_EXPL_MAT_V2'
                 ftrel = ' '        "eingeschr. mehrst. - Au
                 altvo = ' '        "Alternativenvorrang
                 aufsw = ' '        "Auftragsstufe und -weg
                 aumgb = 'X'        "Ausschussmenge berechne
                 aumng = f_bom_explosion-aumng   "Ausschuпmenge
                 auskz = 'X'        "Ausschuп berќcksichtige
                 bagrp = ' '        "Baugruppeneinschrфnkung
                 beikz = ' '        "Beistellkennzeichen
                 bessl = ' '        "Selektionskennzeichen Be
                 bgixo = s_bgixo    "BauGrpInfo nur fќR Aufge "E40WDX
                 brems = ' '                             "P30K044491
                 capid = f_tck19-capid(PC01) "Anwendungskennung
                 cospr = ' '        "intern: Auftrags-(CO-)sp
                 cuobj = f_bom_explosion-cuobj(000000000000022095)"Konfiguration
                 datuv = kvmk_exp-aldat (20071001)  "Datum gќltig am
                 delnl = ' '        "nicht lagerh. lіschen
                 ehndl = '1'        "Einsatzw. berќcksichtigen
                 emeng = f_bom_explosion-emeng (1000.000) "Einsatzmg. + Auss
                 erskz = ' '        "Ersatzteilkennzeichen
                 erssl = ' '        "Sel.kennz. Ersatzteil
                 fbstp = ' '        "Eing. mehrst. bei Fremdb
*                knfba = 'X'        "Konf.Bew. bed.abh. festl. HW 631062
*                                    wieder entfernt durch HW 683033
                    ksbvo = 'X'        "SOBSLs interpretieren "E40ROB
                    mbwls = ' '        "Naterialbewertung lesen
                    mktls = ' '        "Kein Mat.kurztext
                    mdmps = 'X'        "Eing. mehrst. bei DUMMY
                    mdnot = 'X'        "Nicht mehrst. bei ART M
                    mehrs = 'X'        "mehrstufige Auflіsung
                    mkmat = s_mkmat    "Eing. mehrst.; KMAT
                    mmory = s_mmory (0)"Performance
                    mtnrv = f_bom_explosion-matnr  "Material
                    postp = ' '        "POSITIONSTYP
                    rndkz = l_rndkz(1)   "'2'=ab Stufe>1, '1'=NIE note673538
                    rvrel = ' '        "RV-relevant
                    sanfr = ' '        "Fertigung
                    sanin = ' '        "Instandhaltung
                    sanka = ' '        "Kalkulation
                    sanko = ' '        "Konstruktion
                    sanvs = ' '        "Versand
                    schgt = ' '        "Schќttgut
                    stkkz = ' '        "IH-Baugruppe
                    stlal = f_bom_explosion-stalt "Stќcklistenalt.
                    stlan = f_bom_explosion-stlan "Stќcklistenverw.
                    werks = f_bom_explosion-werks "Werk
                    qverw = loc_qverw
                    verid = f_bom_explosion-verid "Fertigungsversion
                    svwvo = ' '  "Verwendung   nicht mehrstufig durchreichen
                    vrsvo = ' '  "Fert.version nicht mehrstufig durchreichen
              norvl = 'X'  "keine Ermittlung des Revisionsstandes
         IMPORTING
              topmat = f_cstmat  "DATEN ZUM EINSTIEGSMAT.
         TABLES
              stb    = t_stpol
         EXCEPTIONS
              alt_not_found         = 06
              call_invalid          = 10
              missing_authorization = 04              "P30K081483
              no_bom_found          = 01
              no_suitable_bom_found = 05
              NO_PLANT_DATA         = 99                 "note 690842
              error_message         = 99.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 18:26
Большое спасибо! То что было надо. Однако аппетит растёт во время еды. Теперь хочется ещё учитывать настроенную таблицу вариантов. Классы настроили, таблицу вариантов заполнили, функцию для определения количества материала по таблице вариантов сделали. Всё хорошо, однако не очень понятно, как передать в CS_BOM_EXPL_MAT_V2 значения выбранных признаков классов, чтобы получить разузлование с учётом указанных признаков?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:06
Значения признаков классов, насколько мне известно, настраиваются в основной записи материлов. На основе этих признаков формируется оценка варианта материала. Указанный ФМ подтягивает нормативы исходя из оценки варианта в основной записи материалов. Таким образом, отвечая на вас вопрос, значения признаков классов передать в данный ФМ никак не удастся. Стандартно, в вышеозначенный ФМ передаются следующие параметры:
capid = 'PP01' <--- Производство общее
datuv = sy-datum
mtnrv = НОМЕР МАТЕРИАЛА
stlan = '1' <--- Продукция
werks = НОМЕР ЗАВОДА
TABLES
stb = t_stpox
EXCEPTIONS
alt_not_found = 1
call_invalid = 2
material_not_found = 3
missing_authorization = 4
no_bom_found = 5
no_plant_data = 6
no_suitable_bom_found = 7
conversion_error = 8
OTHERS = 9.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
Работу данного ФМ можно посмотреть поставив внутри него точку прерывания и запустить транзакцию CS12.
Пример использования данного ФМ можно обнаружить ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 11:11
Правда горькая, но что делать... Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:41
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, а есть ли ФМ, который расзузливает все спецификации по материалу, или необходимо сначала определять все альтернативные спецификации, а потом их уже разузливать?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:22
Чт, апр 13 2006, 12:32
Пробовали ФМ 'CS_BOM_EXPL_MAT_V2' с параметром stlal = ''
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:26
Да. пробовал.
Показывает только первую спецификацию...
если указывать ее явно = спецификации то разузивает ее, а вот все...
Типа многоуровневой спецификации необходимо сделать.. - не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:38
hub2002 написал(а):
Да. пробовал.
Насколько помню, у меня возвращал не только первую.
Может альтернативные спецификации не активны на заданную дату или влияют другие параметры функции?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:45
использую такие параметры:
capid = 'PP01'
datuv = sy-datum
mtnrv = s_matnr-low
* stlan = '1'
werks = s_werks
* stlal = ''
* stlan = ''
* STPST = 99
* SVWVO = ''
* mehrs = 'X' " Разузлование всех компонентов, если они тоже производятся из чего-то...
*MKMAT = 'X'
*MMAPS = 'X'
TABLES
stb = it_stpox
EXCEPTIONS
alt_not_found = 1
call_invalid = 2
no_bom_found = 5
no_plant_data = 6
OTHERS = 9.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:44
Вт, мар 07 2006, 15:56
Добавь altvo = 'X' - приоритет альтернативных спецификаций
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:48
У меня с использованием altvo и STAL были глюки. Пришлось проверять по STLAL = '02'. Если sy-subrc <> 0 еще и STLAL = '01'. хотя может просто криво спецификации завели.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 07:55
C altvo = 'X' - приоритет альтернативных спецификаций - вообще спецификации не разбирает, как собственно и с обработкой:
"У меня с использованием altvo и STAL были глюки. Пришлось проверять по STLAL = '02'. Если sy-subrc <> 0 еще и STLAL = '01'. хотя может просто криво спецификации завели."
результат вообще пустой... не понимаю в чем может быть проблема!
Или вообще система не может так делать , разбирать все спецификации которые есть...
То есть сначала надо определить все спецификации, а уже потом применить этот ФМ ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 07:59
STLAL необходимо указывать альтернативную спецификацию. А у меня может быть их и 10 и 20 - грубо говоря.. Получается все-таки что необходимо определять список спецификаций, а потом их разузловать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:16
Сначала делаю:
call function 'GET_MAST'
exporting all = 'X'
set = 'X'
no_buffer = 'X'
tables wa = itmastb
exceptions key_invalid = 1
no_record_found = 2.
А затем уже разузливаю спецификации
