Текущее время: Вт, мар 24 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: Фомула FOX переменная CHAR -> INT
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 10:31
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет!
Возинк вопрос, в FOXe можно присвоить переменной INT значение из CHAR?
В Chare разумеется числовое значение к примеру '0001'
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 10:57
Пн, дек 27 2004, 13:48
Никак :)
Юзай тип STRING вместо INT.
Если там будут сидеть числа - с ними можно производить арифметические операции, как с INT.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:39
Ср, дек 22 2004, 09:55
В FOX нет типа string
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:48
В 4.0 точно есть, в более ранних версиях не скажу точно, нада проверить, а под рукой нету.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 13:41
Пн, авг 29 2005, 10:34
если использовать STRING все работает до тех пор, пока не надо использовать эту переменную, например, в функции DISC в качестве последнего атрибута. Так что вопрос до сих пор актуален.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 16:06
написали абап из одной строчки присвоения
