Текущее время: Чт, июн 04 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 10:54
Ср, авг 30 2006, 20:05
Irina-FI написал(а):
Что значит, 2 секция декларации пуста?
Имел в виду 2й раздел декларации, по налоговому агенту. Все строки нулевые.
Мы доработали вывод декларации в EXCEL.
Программировали?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:14
Пн, фев 14 2005, 17:16
Alexei написал(а):
Программировали?
Я настраивала с помощью стандарта.
Например, код налога:
Версия DTA MWS Н кредит Группа 19 Строка 090, Раздел 2
Потом формировала идентификатор, потом запускала программу J_3RTAX21_07.
Единственное, у меня раздел 2 заполнялся только в том случае ,если я ставила единственную галочку "Налогового агента", если при этом одновременно формировала основной раздел, раздел 2 был пустым. Был какой-то косяк.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:04
В отчете только одну галочку ставлю - знаю про этот глюк.
Код налога настроен как вы указали, но только в OBCG (таблица T007K). Может, группу DTA где-то еще надо указать???
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 09:15
Пт, ноя 10 2006, 13:54
В продолжение темы о настройке декларации:
кто как справился с 9 разделом - т.е. с тем чтобы проставлять там коды операций в 1-ой графе?
как я понимаю стандартной таблички где их можно было бы завести - нет?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 16:44
Я такую табличку найти не смогла. Искала везде, в том числе на селекционном экране для печати Декларации.
В САП нотах об этом тоже ни слова...
Если найдете, пишите на форум :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 08:57
Чт, дек 21 2006, 14:59
Кто как вообще решает проблемы с 9-м разделом?
По разбивке сумм на операции.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:48
Всем привет!
хочу поделиться тем что удалось решить с простановкой кодов операций в 1ой колонке 9го раздела.
Удалось настроить без АБАПа! :)
Оказывается текст в первую колонку подтягивается из текстов кодов налогов настроенных для 2ой колонки, т.е. группы DNO (не путать с DN0).
Причем опытным путем забо замечено что текст берется из кода последнего по алфавиту.
Таким образом - настраиваем столько dummy кодов НДС, сколько у нас кодов операций (строчек) в декларации, называем их буквами поближе к концу алфавита, типа Z1, Z2... и в тексте кода пишем номер кода операции.
Плюс также в том что даже есть нет проводок в периоде ни по одному коду НДС из 2ой колонки, то текст все равно печатается, т.к. это может понадобиться если есть проводки по 3ей или 4ой колонке.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:45
Ср, июн 21 2006, 09:18
Интересует заполнение раздела декларации Беларусь.
Как вывести титульный лист этого раздела
Версия 4.7
Также нет возможности вывести этот титульный лист на просмотр через J_3RTAXTEST.
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 10:30
Ср, фев 20 2008, 07:43
Тоже интересен данный вопрос, допустим удастся добиться чтобы коды операций проставлялись, а затем для "ничем не отличающихся проводок" люди должны выбирать разлиные коды получается? Или как быть чтобы проводки с одним кодом шли по разным операциям?
