Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Интеграция ИСЛ и CO-PA
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 08:18
Пн, окт 23 2006, 07:12
Подскажите, пожалуйста, каким образом определить "присвоение" в связке ИСЛ - CO-PA?
Для интеграции планирования ИСЛ и CO-PA следует настроить группы присвоений в СПРО.
Какое бы присвоение ни создавали и как бы не называли - выдается ошибка:
"Выберите актуальный код присвоения.
№ сообщения MA624"
Подскажите, кто знает, откуда его выбрать или каким образом создать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:17
Чт, ноя 04 2004, 10:35
а в УПСП вы все указали?
проверьте присвоение инфосистем ИСЛ ЕУР в spro
Производство - УПСП - Функции - Массовая обработка - Перенос LIS\COPA
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:59
DmitrijD написал:
Дык вот именно там и возникает проблема... :( - не могу создать присвоение "Инфо-структура - ЕУР"... :(
Признаки ИСЛ - CO-PA присваиваются, показатели тоже, а когда пытаюсь создать присвоение "Инфо-структура - ЕУР":
№ сообщения MA624"
Как и откуда я могу выбрать код, ежели только пытаюсь его создать?! :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:51
а в учете результатов все настроено для переноса?
в настройках версий для ЕУР проставлена группа признаков для переноса?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:09
DmitrijD написал:
Создала и указала группу признаков для переноса в УПСП в версии о УР - не помогло... :(
А причем тут УПСП, если нужна интеграция CO-PA с ИСЛ сбыта?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:44
сбыта??? забудьте :) какая никакая интеграция есть только с инфоструктурами УПСП. Все остальное АВАР.
Читаем справку к транзакции "Настройка интерфейса ИСЛ"
"This interface lets you transfer the following data:
Plan data
Statistical key figures
SOP info structures
Note: The LIS interface only allows you to transfer data from the SOP into CO-PA. You set up a transfer of data from CO-PA to SOP in the section Transfer of Sales Quantities to SOP.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 17:22
Тем не менее - присвоение создать никак не получается! :( - все из-за той же ошибки... :(
Где и как вводится этот код присвоения, что в настройках присвоения его нужно выбрать?!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 09:56
возможно косяк в базисе. у меня такой ошибки нет.
посмотрите таблицу LISCOPAZ и LISCOPAZT для текста
попробуйте в ней руками создать присвоение, и потом обработать его в транзакции
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:13
Спасибо Огромное, все получилось! :P
Только теперь другой вопрос/проблема...
Иначе как агрегированные данные, система переносить не умеет?
У нас переносится либо только Клиент, либо завод, либо другое, но только один признак! :(
А если в группе присвоений не указывать присвоение признаков, то прогон выполняется с ошибкой.
Есть ли возможность в принципе переносить запланированную комбинацию Клиент - Материал - Завод - ..., а не только агрегированные данные?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:52
для одного и того же присвоения признаков создайте несколько записей соответствия признаков ИСЛ и ЕУР. Попробуйте так. Система правда материться на то, что запись с таким ключом есть, но сохраняет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:55
да совсем забыл, в поле числитель просто по порядку набивайте и все, это счетчик записей. тогда не материться
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 07:57
DmitrijD написал:
Спасибо за совет! :)
К сожалению, не помогло... :( Для одного присовения несколько записей соответствия создано, но теперь сама массовая обработка переноса данных выполняется с ошибкой...
(Статус: Обработано с ошибками - без указания самих ошибок.)
А так - на уровне одного признака копирование выполняется... :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 09:45
Пн, сен 08 2008, 11:01
Ошибки можно посмотреть в SM37/ проваливаемся в спул и смотрим статус. Только там информации будет не больше
Give Hate A Chance
