Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 22:19
 Заголовок сообщения: запуск транзакции или фнкции
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:52
Пт, янв 11 2008, 06:48
Добрый день,
есть транзация kp26 в которой устанавливаются плановые объемы работ, тарифи и прочее. Существует ли возможность запустить эту транзакцию из программы ABAP, зная все параметры для заполнения?
если да, то как?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:58
Ср, июн 22 2005, 09:51
f1 call transaction или SUBMIT (для репорта RKCCAPLN)
С уважением, В.Ш.
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: запуск транзакции или фнкции
eremkin написал(а):
Добрый день,
если да, то как?
Нужно объявить внутр. таблицу специального типа, в нее поместить входные параметры.
Потом запускать транзакцию вместе с этой таблицей.
data:
  it_bdcdata like table of bdcdata.
call transaction 'kp26' using it_bdcdata mode 'N'.
 Заголовок сообщения: функциональный модуль
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:16
почитал посты форума и я так понял, что для каждой транзакции существует свой ФМ. как его можно определить скажем для kp26?
 Заголовок сообщения: Re: функциональный модуль
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:34
запусти транзакцию в режиме отладки:
в командном окне выполнить /h
а потом запускать транзакцию и смотреть какие ФМ вызываются при ее пошаговом выполнении.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:51
Чт, июн 21 2007, 09:01
BAPI_PDTRANSCO_POSTACTOUTPUT ?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Советую начать читать курс ВС400 и пр.
Что-бы понимать архитектуру и внутреннее устройство системы и не задавать таких глупых вопросов.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 05:17
Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 07:03
Alex80 написал:
не могу понять где устанавливается версия планирования
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 07:33
Я думаю что внутри вызова ФМ
  CALL FUNCTION 'BAPI_PDTRANSCO_GETSOURCEINFOS'
            source       = ld_source
       IMPORTING
            control_data = ld_ctrl_data
            return       = return.
  IF return-type <> space.
    APPEND return.
    EXIT.
  ENDIF.
  ld_header_6026-version = ld_ctrl_data-version."ВЕРСИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 08:08
Alex80 написал:
            source       = ld_source
       IMPORTING
            return       = return.
    APPEND return.
    EXIT.
  ENDIF.
В табилец coplnctrl нет записей. Поэтому и не работает функция.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 08:13
Если глянуть в SE37 BAPI_PDTRANSCO_POSTACTOUTPUT, то можно увидеть, что она состоит из запуска кода указанного выше и последующего вызова BAPI_COSTACTPLN_POSTACTOUTPUT и всё.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 09:53
На самом деле нужно было использовать функцию
там есть все параметры для планирования
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 12:40
 Заголовок сообщения: выполнение
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:03
to Alex80
в группе функций 6026
присутствуют 3 функции
BAPI_COSTACTPLN_CHECKACTOUTPUT
BAPI_COSTACTPLN_READACTOUTPUT
первые две это проверка и считывание информации, третья запись.
У меня почему-то не происходит обновление инфрмации при запуске
BAPI_COSTACTPLN_POSTACTOUTPUT. С чем это может быть связано?
