Текущее время: Сб, июн 06 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: PPOME
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:09
Чт, июн 05 2008, 05:55
Подскажите пожалуйста!
Создала новый обект, а при просмотре нет столбцов начало действия, идентификатор и пр. В сем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:19
Пн, авг 22 2005, 14:50
а какую группу столбцов используете? попробуйте такую же как у О
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:33
Пт, июн 06 2008, 14:31
может стоит посмотреть, какие галки стоят в Конфигурации столбцов?
 Заголовок сообщения: может стоит посмотреть, какие галки стоят в Конфигурации столбцов?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 06:35
Спасибо! разобралась. столбцы появились. Теперь исчезли в диспетчере поиска нужные для меня объекты.
Подскажите Где прописать для нового ракурса типы объектов в диспетчере поиска.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:26
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Если Вы сами создавали новый тип объекта, то опустите глаза в spro ниже и увидите ветку "диспетчер объектов". Там ответ на Ваш вопрос. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 09:13
Спасибо - я нашла. :)
Один объект включила, а про остальные забыла.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 06:37
Доброе утро, коллеги!
Подскажите, кто знает где настраивается какие ИТ создаются при копировании.
Т.е. при копировании объекта S создаютя связи с объектом С, название, код, описание, а также связи с кандидатами
1. Как убрать при копировании связи с кандидатами
2. добавить при копировании еще другую связь, но с другим объектом.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:40
такой вопрос поднимал Федор, еще в 2006г. я только сейчас увидела ту тему. Эта проблема так и не решилась?!
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 06:09
Так и не нашла, где можно настроить что копировать, а что нет.
Вышла из ситуции только разграничением полномочий.
С уважением, Роза.
