Текущее время: Сб, июл 04 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: объединение входящей и исходящей транспортировок
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 10:46
Вт, апр 11 2006, 10:39
Добрый день, коллеги.
как считаете, а возможно ли вообще объединить в одной транспортировке и входящую и исходящую поставки? Куда копать и где искать?
буду благодарна за любые наводки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 10:57
Мы так делали. Цепочка: заказ на перемещение (между заводами)- исходящая поставка - транспортировка - входящая поставка.
В транспортировке брали и тупо переименовывали название временных меток, чтобы учитывать время прибытия и загрузке на отгружающем складе и время прибытия и разгрузки на принимающем складе.
Ну и плюс самописный отчет по транспортировкам для планирования работы склада по приему/отпуску автотранспорта. Получилось симпатичненько.
Но транспортировку создавали со ссылкой исключительно на исходящую поставку.
Или у вас другая задача?
 Заголовок сообщения: Re: объединение входящей и исходящей транспортировок
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:24
Вт, июл 10 2007, 10:57
В транспортировке может быть только один сорт поставки --- или только исходящие или только входящие (это собственно, насколько помню, через тип транспортировки определяется - вх. транспортировка или исходящая).
А какая у вас задача (по бизнесу), что нужна 'смешанная' транспортировка?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 09:41
спасибо за ответы.
задача следующая - идет прямая поставка от поставщика до нашего склада в Питере, также, в Москве на складе есть готовые к отгрузке материалы в тот же самый Питер. Надо включить это в одну транспортировку, чтоб расчитать общий вес груза и заказать нужное кол-во транспорта. Если вкратце, то вот так.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:37
Не логично. Физически поедут две машины? Значит и транспортировок должно быть две. А суммарный вес груза можно показывать в отчете по списку транспортировок.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:44
в том-то и дело, что физически поедет одна машина.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 15:06
А если попробовать создать вх.поставку для груза Москва-Питер и занести ее в транспортировку со вх.поставкой Поставщик-Питер?
[сделать там еще один Leg и пункт перевалки Москва]?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 15:15
была такая мысль, можно сделать, если не останется других вариантов.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 20:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
Ну, еще своя программа на ABAP'е - тоже вариант (между прочим, иногда не такой уж и плохой). Для транспортировок BAPI есть.
