Текущее время: Вт, июл 07 2026, 12:28
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблемы с DB13
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 08:44
Пн, янв 14 2008, 19:11
Прошу помощи очередной раз.
Закончилось место в разделе oracle/ERD/102_64/
Выяснил, что распух log до 1,5 гиг, удалил. Все вроде хорошо, вот только перестала работать транзакция DB13.
На любой задание ругается примерно одинаково.
Пример лога.
07.06.2008 09:23:36 Job started
07.06.2008 09:23:36 Step 001 started (program RSDBAJOB, variant &0000000000045, user ID GOLOSOV)
07.06.2008 09:23:36 Execute logical command BRBACKUP On host saperp2
07.06.2008 09:23:36 Parameters: -u / -jid COMPR20080607092200 -c force -k only -m ALL
07.06.2008 09:23:37 BR0051I BRBACKUP 7.10 (9)
07.06.2008 09:23:37 BR0169I Value 'online_cons' of parameter/option 'backup_type/-t' ignored for 'compress/-k only' - 'online' assumed
07.06.2008 09:23:37 BR0055I Start of database backup: bdycacvo.cmb 2008-06-07 09.23.36
07.06.2008 09:23:37 BR0252E Function fopen() failed for '/oracle/ERD/sapbackup/bdycacvo.cmb' at location main-9
07.06.2008 09:23:37 BR0253E errno 13: Permission denied
07.06.2008 09:23:37
07.06.2008 09:23:37 BR0056I End of database backup: bdycacvo.cmb 2008-06-07 09.23.36
07.06.2008 09:23:37 BR0280I BRBACKUP time stamp: 2008-06-07 09.23.37
07.06.2008 09:23:37 BR0054I BRBACKUP terminated with errors
07.06.2008 09:23:37 External program terminated with exit code 3
07.06.2008 09:23:37 BRBACKUP returned error status E
07.06.2008 09:23:37 Job finished
На первый взгляд с правами все хорошо.
Сравнил с соседней системой, права идентичны.
Не могу понять в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DB13
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:18
Чт, сен 08 2005, 13:23
Golosov написал(а):
Смотрите хорошо, фраза "На первый взгляд" как-то настораживает. У Вас в логе указан конкретный файл, который невозможно открыть. Скорее всего необходимы права на выполнение...
Еще, как-то проскакивала тема, что есть параметр, с какими атрибутами создаются файлы, может в эту сторону покопать...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:26
Vadimus написал:
Golosov написал(а):
Такого файла нету. Я понмаю, что не хватает прав. Вопрос каких?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:09
Да, скорее всего его не будет.
Алгоритм работы примерно такой:
1) в директории /oracle/ERD/sapbackup/ создаются временные файлы, такие как командный файл, файл с параметрами подключения в БД, который он подставляет в sqlplus и т.д.
2) после бэкапа они удаляются.
1) Надо проверить права на папку /oracle/ERD/sapbackup/
2) Проверить, что место действительно есть, чтобы создать файл...
3) Права на чтение, запись, выполнение...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:46
Vadimus написал:
saperp2:/oracle/ERQ # df /oracle/ERD
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/system-ERDoraclelv
1023964 169224 854740 17% /oracle/ERD
saperp2:/oracle/ERD # ls -l | grep apbackup
drwxr-xr-x 4 oraerd dba 2368 Jun 7 09:39 sapbackup
saperp2:/oracle/ERQ # ls -l | grep apbackup
drwxr-xr-x 4 oraerq dba 1184 Jun 7 06:00 sapbackup
В ERQ все хорошо
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:56
Хм, на сколько я помню, полномочия должны быть на группу sapsys, а не dba... причем и oraerq и erqadm должны быть включены в эту группу.
У вас получается, что если запускается из-под пользователя erqadm, то у него нет прав на создание файлов в данной папке.
Попробуйте сделать бэкап с помощью BRTools с уровня ОС. Как из под пользователя oraerq, так и из под пользователя erqadm. Забэкапить можно попытаться абсолютно любой файл...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:03
И еще почитайте ноту 113747...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:05
Vadimus написал:
Под oraerd запустил бекап из brtools, все нормально.
Не понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:23
Так, поправлю себя: SIDadm должен быть включен в группы sapsys(primary), dba, oper. oraSID в группу dba(primary) и oper.
Попробуйте изменить полномочия так:
drwxrwxr-x 4 oraerq dba 1184 Jun 7 06:00 sapbackup
и запустить из SAP бэкап.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:27
Vadimus написал:
Добрые люди помогли.
Вот эти телодвижения решили проблему.
saperp2:~ # su erdadm
saperp2:erdadm 51> cdexe
saperp2:erdadm 52> pwd
/sapmnt/ERD/exe
saperp2:erdadm 53> su root
saperp2:/usr/sap/ERD/SYS/exe/run # ./saproot.sh ERD
Preparing /usr/sap/ERD/SYS/exe/run/brbackup ...
Preparing /usr/sap/ERD/SYS/exe/run/brarchive ...
Preparing /usr/sap/ERD/SYS/exe/run/brconnect ...
Preparing /usr/sap/ERD/SYS/exe/run/brtools ...
Preparing saposcol ...
Preparing icmbnd ...
done
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:15
Хм, Вы почитайте ноту, которую я Вам указал, а потом посмотрите, что делает данный скрипт и найдите отличия...
