Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Банковская выписка с разделением по контраентам
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 13:55
Сб, июн 23 2007, 22:08
Помогите с разрешением вопроса.
Существует такая ситуация. Есть банковская выписка и документы к ним.
1. ВВ 2100018920 ДТ 51990090
КТ 51501000 сумма 2700000
пополнене корпоратиных карт (выписка по 51 сч.)
РР 3500018150 ДТ 51990060
КТ 51990090 сумма 2700000
КZ 5500018673 ДТ 51990080
КТ 51990060 сумма 2700000
ВА 2000004164 ДТ 55001000
КТ 51990080 сумма 2700000
По Дт сч. 55001000 необходимо сделать аналитику в разрезе владельцев корпоративных карт
Т.е. при загрузке банковской выписки в систему R/3? необходимо, чтобы загружались данные по каждому человеку, которому были начислены денежные средства.
Выход был найден такой: просто сторнировали документ на общую сумму и создавались вручную документы на каждого человека.
Но это не совсем подходит. Возможен ли другой вариант выхода из данной ситуации
P.S. Заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:07
Чт, янв 17 2008, 14:22
А где-то есть информация по суммам и людям в системе?
В выписке приходит общая сумма?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 14:04
Да, сумма приходит общая. В системе кроме как в списке контрагентов нигде нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 11:34
Чт, июл 03 2008, 10:52
насколько я поняла, существует 1 счет корпоративных карт, которым могут пользоваться несколько человек. Поэтому перечисление делается одной суммой. Но при этом по идее должны существовать лимиты по каждому человеку. Если вы знаете, по какому принципу общая сумма делится по людям, то выход может быть таким: делаете 55 счет контрольным, заводите всех этих людей как контрагентов, при платеже делаете многопозиционный документ отдельно по каждому человеку, а платежка при этом будет одна. то есть будет примерно следующая картина:
д-т 55...(1 контрагент)
д-т 55...(2 контрагент)
д-т 55...(3 контрагент)
к-т 51
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 11:41
По данному вопросу было сделано так: загрузить документы BA (Дт550* Кт 51*) шаблоном в разрезе контрагентов с указанием в Поле "ссылка" владельца карты, если для аналитики требуется создать большое количество таких документов.
