Текущее время: Чт, мар 26 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Как сделать чтоб вновь открываемый веб-шаблон загружал значение переменной из уже открытого шаблона?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 15:17
Пн, фев 11 2008, 11:40
Всем доброй субботы :)
У меня есть форма:
Для открытия этой формы в диалоге переменных заполняется Календарный год. В форме есть кнопка перехода на другой веб-шаблон (Отчет : работы собственными силами), этот другой веб шаблон также требует для открытия определения переменной Календарный год.
На кнопку повесил команду открыть веб-шаблон. По кнопке открывается форма и выглядит это так:
Как сделать так, чтоб вновь открываемая форма подтаскивала значение переменной из уже открытой?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 12:15
Пт, ноя 30 2007, 17:11
1. Можно передавать значение через URL адрес. Потом javascript'ом присваивать значение переменной.
2. Если переменная одна можно разместить обе формы в одном шаблоне и установить свойство "Просмотреть одну и ту же переменную только один раз"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 15:01
Прочитал об этом на help.sap.com. Максимум что у меня получилось, так это что по кнопке открывается все тот же экран ввода переменных, только значения по-умолчанию туда уже помещены. Как заставить автоматом нажиматься кнопку ОК не нашел. И еще об этом решении: я передавал параметры через УРЛ жестко прописанные; как передать через УРЛ значение введенной переменной?
...Потом javascript'ом присваивать значение переменной.
Дайте маленький рабочий пример. Из примера на help.sap.com`е по командам ничего не понял. Ну понятно что обычные команды трансформируются в ява-скриптовые, а как этим воспользоваться?
ммм... наверно можно делать одну форму видимой а другую невидимой по кнопке? в этом суть фокуса?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 17:03
точно :)
В данном случае это самое простое решение.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:20
точно
хм... не работает.
Размещаю два блока для анализа данных, один делаю видимым второй нет. По кнопке меняю их видимость, то есть делаю второй видимым а первый нет. Далее по другой кнопке хочу вернуть все как было: то есть снова первый видимый а второй нет - тут и возникает ошибка... вообще какая-то левая!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:42
Только что проверил все работает!
Поместил на форму кнопку на которую повесил команду SET_ITEM_PARAMETERS (показывает второй элемент анализа ) и на эту же кнопку WITH_RELEASE_ACTION SET_ITEM_PARAMETERS (скрывает второй элемент анализа).
WITH_RELEASE_ACTION - срабатывает на второе нажатие.
