Текущее время: Чт, авг 13 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Как правильно узнать lips-werks
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 18:10
Вт, янв 16 2007, 19:00
Имеется следующие входные данные:
1) структура LTAK
2) соответствующая таблица с позициями LTAP.
Как на выходе получить LIPS-werks?
Имеется предположение, что нужно сделать примерно так:
    SELECT SINGLE *
      FROM lips
      INTO ls_lips
      WHERE vbeln = is_ltap-vbeln.
Но результат ведь будет неоднозначным, т.к. в LIPS есть другое ключевое поле POSNR и соответственно может быть несколько различных werks.
Прошу прощения, если вопрос глупый - искал что-то похожее в инете, но не нашел :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:32
Ср, авг 18 2004, 20:07
я могу и ошибиться, но по мои знания подсказывают мне, что в позициях поставки разных заводов быть не должно.
Во всяком случае в стандартном сапе завод является критерием разделения поставок, однако воспаленный ум какого-нить консультанта может эту настроечку снести + завести один шипмент поинт на два завода и настроить его выбор, тогда конечно будет неоднозначность.
Главное это красиво уйти!
Последний раз редактировалось Петрович Вт, июн 10 2008, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 12:45
Расширяя мысль Петровича. Можно брать пункт отгрузки из заголовка поставки и по спро смотреть, какие заводы ему присвоены. Если присвоен ровно один завод, значит werks однозначно найден. Если нет - ругаться.
Но по таким вещам лучше своего консультанта спрашивать - он то должен знать, какое на проекте решение по присвоению звода пункту отгрузки - один к одному или многие к одному.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 13:15
Чт, янв 20 2005, 08:34
Если бы это было так, поле WERKS не выносили в LIPS, а оставили бы только в LIKP.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 15:06
Вт, апр 24 2007, 15:56
Поддерживаю. Заводы однозначно могут быть разными (сам настраивал, но ничего вроде не воспалено, тьфу-тьфу :D ).
Хотя на практике в большинстве случаев отношение 1:1 - объясняется просто - в отгрузке нельзя разделить полномочия на поставки по заводам, - только по пунктам отгрузки. А предложение от LKU с проверкой, сколько заводов присвоено ПО - универсальное, - ведь где уверенность в том, что тот же консультант не присвоит завтра лишний завод?.. Хотя лучше проверять все позиции поставки, так еще надежнее :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 15:40
troy написал(а):
Поддерживаю. Заводы однозначно могут быть разными (сам настраивал,...
а что за бизнес такой где вы такую конфигурацию делали?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 17:06
Ну например, для одной "физической" орг.единицы было несколько "виртуальных" заводов. Или отгрузка централизованная.
Мда, требования бизнеса, знаете ли... :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 17:54
Спасибо за ответы и дискуссию, многое прояснилось :)
По-моему, я нашел назначение завода пункту отгрузки (а точнее наоборот, назначение пункта отгрузки заводу) - транзакция OVXC или соответствующая ей таблица TVSWZ.
Это то, что имелось в виду?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:43
надо сильнее челенжить такие требования :)
