Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Кассовая книга и код ОГК (6.0)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 14:24
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, может есть способ изменить выбор кода ОГК при настройке бизнес-операций для Кассовой книги?
До ERP нужно было просто заполнить табличку в транзакции J3RFCASH.
Для новой версии в документации написано, что это можно сделать через верхнее меню (Обработать - код особой главной книги) при создании бизнес-операции.
Пока у меня система предлагает на выбор только код типа "Авансовый платеж" (OBYR). А как можно задать прочий код (OBXT)?
Например, у меня есть рабтник, который из кассы получает зарплату (70 счет), подотчетные суммы (71 счет) и вносит в кассу, например, возмещение ущерба (73 счет). В последнем случае тип кода "Авансовый платеж" использовать нелогично.
Искала документацию по новой версии, пока не нашла, можно ли переключить тип кода.
Спасибо за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 17:56
Чт, окт 20 2005, 08:45
Переключить класс операций не получится
Я все больше и больше убеждаюсь, что реализация авансов кассовой книге кривая. Парадокс: класс цепляется только по авансовым операциям, а, например, в бюджете документы отражаются как прочие операции...
Надо писать в SAP, вариант боюсь больше нет.
 Заголовок сообщения: Re: Кассовая книга и код ОГК (6.0)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 13:41
Пн, июл 09 2007, 18:09
Если не ошибаюсь то просто изменилась таблица, в которой можно менять вручную!
TCJ_* где то здесь надо поискать!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 14:04
Ну да, в TCJ_TRANSACTIONS в списке выбора клдов отображаются все коды ОГК, не только авансовые. Но я пока не уверена, можно ли просто ручками поменять в этой табличке код, или нужно это сделать где-то еще...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 14:23
Проверяли можно !
Пт, апр 14 2006, 08:59
Напишите замещение на такие операции и подменяйте счет главной книги.
